Рубин 72FDS107 проц.TDA9384 картинка на 1/4 смещена в прав
Список форумов » Телевизоры
arisha
30-09-2007 17:26
Рубин 72FDS107 проц.TDA9384 PS/N3/3 растр на весь экран а картинка на 1/4 смешена в право,изменения в севисе не помогают,детали строчной развертки проверил все думаю дело в процесоре. Помогите советом.
ФАРТ
30-09-2007 17:39
arisha писал:
Каким прибором? И есть ли в наличии такая невидаль, как осциллограф?
brt137
30-09-2007 17:40
А импульс ОХ строки на проц приходит?
Сержик
Гость 217.118.*.*
30-09-2007 18:18
Если смещение происходит с нагревом-меняй ТМС
arisha
30-09-2007 18:36
тмс не причем с этой проблемой знаком,с импульсом ОХ тоже в норме. НО если косаться шупом 16 вывода(конденсатор фазового детектора TDA 9384 )то картинка смещается назат но всеравно не так как быть должно, обвеску 16и17 вывода проверил путем замены результат нулевой,
Добавлено 30-09-2007 18:54
для ФАРТА ;вместо того чтобы издеваться помог бы советом
Сержик
Гость 217.118.*.*
30-09-2007 19:00
ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРВИСЕ НЕ ПОМОГАЮТ
а изменения имеют место?
ФАРТ
30-09-2007 19:19
arisha, а я не издеваюсь. Просто попросить первого встречного проверить соответствие импульса СИОХ, скорее всего, более было бы похоже... улыбка Без осциллографов здесь поболее, чем с ними... улыбка
Пожалуйста:
тмс не причем
Заменой. или так думаешь?
И по форме, и по размаху? И режим 34 вывода соответствует?
30-09-2007 19:42
arisha писал:
- 1-е ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ...!
Правила ПРОЧТИ внимательно!!!
arisha
01-10-2007 05:59
и по 34 ноге режим и ТМС в норме,изменения в сервисе происходят именно на том участке изображения который смешен
ФАРТ
01-10-2007 07:46
arisha, С режимом понятно - если не обманываешь, то проц по этому входу не выбит. А как, все же, с "правильностью" импульса на этом входе? Отключить цепь этого импульса = ????
Сержик
Гость 77.45.*.*
01-10-2007 10:51
arisha писал:
arisha писал:
arisha, конкретики в замене элементов никакой,но есть такое понятие-обратная связь
подумай
и послушай ФАРТа
arisha
01-10-2007 11:09
ФАРТа послушал цепь прохождения импульсов от ТДКС до процесора проверил,пробывал отключать 34 ногу без результатно. Этотже сигнал используется и в коррекции подушки с этим всё нормально, при отключении подушка искажается.
ФАРТ
01-10-2007 16:49
Наверное, проц.
Михалич
01-10-2007 17:52
arisha, А прошивку пробывал менять?
arisha
01-10-2007 18:25
Этот процесор сам перепрошивает чистую прошивку только требуется подстроить в сервисе это я пробовал.Остонавился на том что повесил сопротивление(910к) между 16 ногой и корпусом картинка сместилась до нормы,но с права появилась светлая вертикальная полоса шириной порядка 5см заметная при светлом сюжете картинки а на темной картинке так же вертикальная полоса(мало заметная) шириной около 15см с помехами красного цвета.
крот
01-10-2007 19:52
arisha,
тебе тут Сержик, подсказывал правильную мысль насчет ТМС вот почитай вырезку из советов на сайте всем известном (не буду рекламировать его все уже знают)
1829.) RUBIN 55M10 Неисправность: со временем (около 50-ти минут) растр постепенно уходил в право, с левой стороны появлялась черная полоса на которой была видна тонкая синяя вертикальная полоса. Долго провозился пока не обнаружил потемнения от явного перегрева печатной платы под ТМС. Включил TV в работу и дождался появления указанного дефекта, попробовал пальцем и чуть не обжегся. Попросил у хозяйки немного ацетона и ватки провел ваткой по сердечнику ТМС и деффект исчез, через минуту появилась вновь. ЗАМЕНА ТМС и все в порядке!
7-32-12
01-10-2007 22:37
крот, Это разные шасси подмигивание
Ну тут три пути. СИОХ который как я понял проверили. Вторая петля генератора строк, а именно С335, ну сам проц
arisha
02-10-2007 06:23
По поводу ТМС крот прав ,эти разные шасси, в этом Рубине шасси стоит от ROLSON и ТМС совсем другая, а с проблемо ТМС в Рубинах на родном шасси сталкивался неоднократно приходилось перематывать так как спекаются и коротят витки первички.А по поводу С335 проверял путем замены так как я и написал выше именно параллельно этому конденсатору я и повесил сопротивление но остался дефект изложенный ранее.
7-32-12
02-10-2007 08:54
arisha, А не проще было просто заменить эту ёмкость и посмотреть что будет улыбка
Леший
02-10-2007 09:47
Может перемагничен сердечник ТМСhttp://monitor.net.ru/forum/images/smileys/shocked.gif
шок
ric
02-10-2007 10:07
Заменяйте процессор и не мучайте- ни себя, ни форум!
arisha
02-10-2007 15:18
Емкость менял о чём я писал выше - результат нулевой , заменить процесор это бы было оптимально но проблема с наличием с данной прошивкой.
мастер-ломастер
02-10-2007 17:08
arisha, меняй ТМС, не парься , у меня такое было несколько раз голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
arisha
02-10-2007 18:06
на каких аппаратах было несколбко раз.
мастер-ломастер
02-10-2007 18:44
На том же Рубине, только диагональ другая, SHIVAKI STV2017M4 -----недавно в Августе15 числа.
arisha
02-10-2007 19:47
По поводу ТМС берут большие сомнения. Как правило когда проблема в ТМС она проявляется с прогревом в несколько минут,а в этом случае сразу после включения и на протяжении нескольких часов работы не чего не меняется.И я так думаю что при неисправном ТМС обратного смешния картинки небыло бы,при тех действиях которые я описал выше.
Сержик
Гость 77.45.*.*
02-10-2007 21:21
arisha писал:
arisha, Америки ты здесь не открыл
дефект простой-непонятно чего ещё разжёвывать-ТМС,цепь ИОХ,проц
не хочешь менять ТМС-меняй проц
непонятно только одно-почему ящик до сих пор ещё не запущен
можно только догадываться,с какой скоростью ты будешь делать дефекты посложнее
ФАРТ
03-10-2007 06:13
Сержик писал:
Чтобы ускорить ремонт, достаточно нажать кнопочку РЕШЕНО. голливудская улыбка
arisha писал:
ФАРТ писал:
тмс не причем
arisha писал:
Вывод: ничего не проверял, лил воду, путал народ! недовольство, огорчение
remix
03-10-2007 08:28
ФАРТ писал:
как оказалось- это самый дельный совет улыбка
ФАРТ
03-10-2007 11:37
remix, не оказывается, а оказалось. Т.е. кнопочка была нажата до того... улыбка Констатация совершившегося факта. голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Рубин 72FDS107 проц.TDA9384 картинка на 1/4 смещена в прав
  • TV РУБИН 72FDS107 размер по горизонтали
  • Рубин 72FDS107 сужен размер по горизонтали
  • Рубин 55FS07T проц
  • Rubin 72fds107 отключается
  • RUBIN 72FDS107 нет изображения
