Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S проблема со звуком.
Список форумов » Телевизоры
serhio_67
18-01-2008 00:19
ТВ Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S.
Память 24С08.
Версия технологического сервиса V07.28.2004
СКВ SELTEKA K-SH-148 EA
TDA8844N2
Поменял память.Попробовал прошивки. Две работает но проблемы со звуком. На некоторых каналах МВ и на всех ДМВ сильный шум, видео в норме. Пробовал в сервисе менять различные параметры - безрезультатно. На шасси стоит СКВ-ха SELTEKA K-SH-148 EA. В сервисе есть SELTEKA KS-H-92 (131,132), TEMIC 4712 РУ5, BELVAR CK-B-410, CK-B-218A, SAMSUNG PS35B. Наилучший результат с SAMSUNG PS35B. Может не полностью подходят прошивки? Прошу помощи
ШЕФ3
18-01-2008 00:22
А ПЧ какая стоит?
serhio_67
18-01-2008 00:23
38,0 МГц. Пробовал менять в сервисе- безрезультатно.
ШЕФ3
18-01-2008 00:29
Ну а фильтр ПАВ и на 6,5 подкинуть?
18-01-2008 00:37
serhio_67, подправь тему согласно примерам: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648 улыбка
serhio_67
18-01-2008 00:47
Попробую подставить и обязательно отпишусь!!!
anat_vek
18-01-2008 01:55
serhio_67, я так долго возился с ВИТЯЗЕМ ( шасси точно не помню ) с шумом звука почти на всех каналах, а оказалось, что с завода проходную ёмкость ПЧ звука поставили номиналом на порядок ниже положеного ( что то вроде место 470пФ стоял 47пФ ). Пересмотри номиналы деталей. У ВИТЯЗЕЙ встречал такое два раза.
славянин
18-01-2008 02:06
serhio_67 писал:
ПЧ для его нужно поставить 38,9 и по новому настрой каналы...
ФАРТ
18-01-2008 07:30
serhio_67, вообще-то, полезно иметь представления о ТВ стандартах и обращать внимание на сообщения ШЕФ3 и славянин. улыбка Кроме того, в сервисе есть еще один "СЕЛЕКТОР" - Любой. Прошивки для этого шасси вовсе не нужны - чистая (FF)!
serhio_67
18-01-2008 14:02
Всем огромное спасибо, проблема решена! улыбка ПЧ для SELTEKA K-SH-148 EA действительно 38,9. Данные на эту СКВ я не нашел. Еще раз огромное спасибо! Удачи!
ШЕФ3
18-01-2008 14:24
serhio_67, Ну вот, а говорил давеча что менял ПЧ улыбка . После манипуляций с TV желательно всегда перестраивать я думал ты об этом знаеш, скажи спасибо славянин, вразумил.
Добавлено 18-01-2008 16:25
Не забудь отметить тему "Решено".
ФАРТ
18-01-2008 14:46
serhio_67, Вот только врать не надо! рёв в три ручья Не искал! Достаточно скопировать тобой написанное и в ПОИСК, чтобы по 1-й ссылке, исключая твою получить искомое K-SH-148 EA
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=185303&highlight=148
Список форумов » Телевизоры » Витязь 72CTV720-2S шасси МШ-92S проблема со звуком.
  • Витязь 72ctv720-2s-flat. Шасси МШ-71. Замена ТДКС.
  • Витязь 51CTV6622, на шасси МШ-90 - проблемы со звуком.
  • LG шасси MC 22A проблема со звуком
  • Витязь 54CTV750-1TS шасси МШ-71 проблема с б.п.
  • Витязь 70CTV, шасси МШ-71. Проблема с БП.
