[ Тема закрыта ] Витязь 72CTV-720-1TS. МШ-71. Проблема с питателем.
Список форумов » Телевизоры
Jorg
17-07-2008 19:29
Состав : мш-71 проц .TDA9353PS/N3 памятьN24С08,БП TEA1507
Телевизор Витязь шасси мш-71 проц .TDA9353PS/N3 памятьN24С08,БП TEA1507.
При включении ТВ кнопкой телевизор переходит в старт-стопный режим, предположительно защита срабатывает. Но когда подключаешь лампочку 20 Вт на источник питания строки, телевизор нормально включается в дежурный режим и далее в работу. также можно сейчас войти в дежурный режим и включить снова с отключенной лампочкой. Напряжения источников в норме. Когда отключаешь кнопкой начинается проблема. Просмотрел обвязку TEA1507,подкидывал другой полевик, менял электролит по 1 ноге TEA1507.Проверял резисторы в цепи истока. менял TL431.
Прошу совета.
MASTER+
17-07-2008 19:34
Сообщи, как прочёл Поиск ( набери МШ71).
Какие напряжения на вторичке в STDBY.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208416&highlight=%EC%F ...
ФАРТ
17-07-2008 19:42
Прошу совета.
Jorg, советую приобрести ESR-metr улыбка
Тебе, кажись, уже советовали приобрести. улыбка 99% причины по этому критерию. улыбка
IgorUA
17-07-2008 21:01
Jorg писал:
Отключи коллектор VT608.Попробуй без него.
Guk
17-07-2008 21:51
Jorg писал:
В момент вкл В+ до каких подскакивает? Принудительно в РР и ДР можешь перевести? Определи защиты и посмотри на них разрешающие уровни в момент включения.
Если есть осцил при вкл проверь пульс на ёмкостях.
17-07-2008 21:56
квик писал:
corri, кнопкой с пульта,или кнопкой сеть?думаю,если при замене нагрузки( если пультом вкл) на лампаду 20 вт ,все чики,и напряги в том числе(питания) ,взгляд надо скорректировать на потребителях ентого напряжения... и далее по блокам...
- что ЭТО такое? Переведи! гы-гы - либо будет еще одно предупреждение!
Jorg
17-07-2008 23:23
Прозванивая VT 608 была обнаружена утечка Б-Э Заменил на КТ3102а начал запускаться примерно через раз кнопкой В момент запуска В+ пульсирует от 70-110 вольт если не запускается а когда работает все напряжения в норме.Напряжение сети не завышено-230В
Vlad-1966
17-07-2008 23:23
IgorUA, Таки тебе нравиццо подъебывать начинающих, но не нравиццо отвечать за свои высказывания недовольство, огорчение
IgorUA
17-07-2008 23:28
Vlad-1966 писал:
Ты обидки не клей.Хочу знать,что человек думает по этому поводу.
Чаще всего не выходит с ДР в РР при большом потреблении в цепи питания оптопары.
Теперь твоя версия.
17-07-2008 23:44
Jorg,
1. про генероттор уже и говорить надоело!
2. Рекомендую: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
В случае нагрузки В+ при работе "групповой стабилизации" вторичных напряжений в ИБП происходит увеличение других питающих напряжений - вот про ЭТО:
Rottor писал:
- Если групповая стабилизация производится от отдельно взятой обмотки во "вторичке", а как правило это происходит по B+ (питание строчной) то нагрузка только одного источника питания не обеспечивает адекватность выходных напряжений по другим обмоткам (источникам питания).
Например при перегрузках, недогрузках, или увеличении ESR электролитов одного из источников питания - групповая стабилизация может "перекосить" соотношение напряжений на других (ненагруженных, перегруженных) "вторичных" источниках в сторону увеличеничя или снижения напряжения соответственно.
А теперь смотри на проблемы ESR (как уже говорили), попробуй запитать проц внешним напряжением - было подобное - "перезапуск" из-за "просадки" по питанию проца в момент включения ...
В общем - начинай что-то ОСОЗНАННО делать!
ФАРТ
17-07-2008 23:51
Jorg, я понимаю, что ESR-metr за пять минут не сделаешь. Но не ответить на рекомендации (подетальные!!!!) по ссылке MASTER+ и одновременно прозванивать транзисторы?
И, если ты не воспользуешься этим, у тебя задымит еще одна деталь. подшучивать, дразнить
А должно быть в 2-3 раза меньше.
IgorUA
17-07-2008 23:54
KRAB писал:
Так это ты подробно уже обяснил.
Именно по причине этого источника,чаще всего проблемы.
Питание проц. в дежурке и питание оптопары от одного источника.
Этот телевизор не исключение. улыбка
Добавлено 18-07-2008 00:51
IgorUA писал:
Так как?
Guk
18-07-2008 01:01
Jorg писал:
Замени оптрон(напр на РС121,поменяв 3. и 4 выв).А если не он -проверяй все элементы,определяющие режим оптрона.Возможно он хандрит на малых токах.Или попробуй подобрать резистором необходимый ток оптрона(не меняя его),иногда помогает. улыбка
insasch
18-07-2008 01:37
Jorg писал:
Оптрон, скорее всего, исправен.
Jorg писал:
Если это в дежурном режиме, то получается, что не открывается тиристор или обрыв дорожки. В управлении тиристором-обвеска простенькая, пара транзисторов с резисторами, надо бы проверить режимы.
Jorg
18-07-2008 08:31
попробовал работу телевизора при пониженном напряжении через ЛАТР и самое интересное что при напряжении 200В и ниже до 180В , ниже не рискнул понижать напряжение,.запускается без проблем и работает нормально...Поставил другую TEA 1507 и телевизор начал работать без проблем.Насколько правильное решение посмотрим.Спасибо за участие.
malkov sb
18-07-2008 08:36
все перебрали ?а надо просто в поиске отыскать все темы, там все и не один раз жевалось именно по этому БП, просто чел-у лень правила почитать,и поиском воспользоваться,а до этого изучить принципы работы всех узлов (БП,СР,и т.д.) в одной из тем детально описывалось что и за чем следует проверить.Что такое осцилл даже неведомо. Замешательство
18-07-2008 10:43
Jorg писал:
TEA 1507
- можно почитать тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64 (30.10.2006 17:55) - скрепка "ТEA1507.rar"
zdrabazuza
На этом шасси при проблемах с запуском 9 дефектов из 10 дохлая С632 2200,0 х 16v.
Меняю на 2200,0 х 25v или выше по напряжению. Повторов нет.
Список форумов » Телевизоры » Витязь 72CTV-720-1TS. МШ-71. Проблема с питателем.
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71, проблемы с питателем
  • ELEKTA CTR-1470EMK Проблема с питателем.
  • Akira CT-21SD9R шасси 3Y11. Проблема с питателем
  • HORIZONT 72CTV-698T нет синхронизации
  • телевизор Горизонт 72CTV-698T-4 нужен совет
