SMV Участник Сообщения: 209
Как войти в сервисное меню ТВ Сокол 72ТЦ8693FS |
Валера10 Гость 88.205.*.*
Попробуй так:
Для включения сервисного режима
выключить телевизор в дежурный режим,
затем последовательно нажать
следующие кнопки пульта дистанционного
управления:
ДИСПЛ
ВВОД
MUTE
POWER
Может это поможет:Убавь громкость на 0, выключи ТВ, затем удерживаешь на передней панели кнопку меню-на пульте нажимай 0.
Вот ещё попробуй:Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Лови:Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
2. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОСТАТОЧНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР |
ну тогда напиши на каких процах собран  |
AndrewSS1 Новичок Сообщения: 17
Serg_66 Новичок Сообщения: 16
Точно, громкость - 0, MUTE, MENU. Но может быть у кого-то есть расшифровка опций? Было бы всем полезно, а то сегодня пока в таком ящике геометрию настраивал, потерял звук... |
Варис Участник Сообщения: 48
Шасси СН-16(S).Во включенном состоянии громкость уменьшить до нуля,затем нажать кнопку MUTE на пульте и кнопку MENU на передней панели и удерживать в течении нескольких секунд.Как появится надписи из красных и желтых строк,значит Вы находитесь в сервисном режиме.Опция VA-размер по вертикали,5НА- размер по горизонтали.
Так же подходит к ТВ СОКОЛ 54ТЦ8739 шасси G2136 и другим модификациям из этой серии. |
masterok Участник Сообщения: 80
Serg_66, прав.Эти же шасси стоят на ТВ АВЕСТ И СИТРОНИКС. Поищи там.Кстати.Там опций не так уж и много.Баланс автоматом ставится . |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Привет, попробуй вот так: MENU -> 8500
Выбор опций от 0 - 9
key-s Участник Сообщения: 2019
А почему бы не посмотерть на дату? Теме то год уже... |
