Стир.маш Вятка -Мария 722РХ нет отжима
Anr970
09-09-2007 07:45
Всее функции выполняются но когда доходит до отжима его нет.А есть тольконесколько оборотов как при стирке.Помпа работает.Переключатель "без отжима"-исправен. Обмотки на двигателе исправны,получается програмник????
B-service
Гость 78.84.*.*
09-09-2007 14:51
а датчик уровня не залип? бывает если если нагреватель сгорел, то пока он коротит, залипает датчик уровня. тогда стиральная машина стирает без воды.
Добавлено 09-09-2007 14:53
а еще надо проверить, переключяют ли контакты програмника конденсатор на обмотки отжыма.
Список форумов » Бытовая техника » Стир.маш Вятка -Мария 722РХ нет отжима
  • Стир. машина Вятка-Мария номиналы сопротивлений
  • Вятка-Мария 1022Р выходит из строя электронный модуль
  • СМА Вятка-Мария1022 нужны ном R21.R54.R17
  • Стиральная машина Вятка-16, командоаппарат
  • СМА Вятка-16. Отличие командоаппарата КСМА от TYP P -123?
