Замена АЦП 7106 в приборе UNIT-M890G
bim
26-04-2007 14:04
Здравствуйте колеги.
Подскажите, если сталкивались и знаете : как правильно заменить АЦП UM7106, в цифровом мультиметре UNIT M890G? Проблема в том, что в продаже нашел в качестве замены, платку с чипом залитым черной каплей. Как ее запаивать, чипом вниз или в верх?
bim
26-04-2007 15:36
Привожу фото Оригинального АЦП и платку "замены".
Как ее запаивать?
  26.04.2007 15-28-29_0050.jpg  31,08 КБ  Скачано: 508 раз(а)
KleoM
26-04-2007 15:55
Ну можно преположить, что вырез в торце платки и есть ключ. А 572ПВ5 туда разве не подходит?
yant
26-04-2007 20:54
Чипом вверх, 1 -й вывод вырез все как в DIP.
дима56rus
04-05-2007 17:49
Люди, а где раздобыть UM 7108 ? Хорошая была мультяга VC 9808...
Добавлено 04-05-2007 17:50
Поисковники молчат...
Дымов Сергей
05-05-2007 09:18
bim, на вашем фото слева ключик (выбрана канавка на текстолите). Т.е. обе микросхемы лежат правильно (идентично относительно выводов).
Платка "замены" имеет первый вывод справа сверху, впаивать нужно так же как и лежат на фото.
Сам кристал снизу потому что данная "замена" предназна для напайки со стороны печати при возникновении жизненно-важного нетерпящего отлогательства ремонта.
Варварски выдираеться оригинал , со тороны печати прикладываеться и подпаиваеться "времянка".
yant
06-05-2007 02:03
Дымов Сергей писал:
То есть автору может понадобиться два экземпляра , в некоторых мультиметрах используются платки с каплями вместо DIP и они запаяны чипом вверх ,а как в данном случае хорошо бы автор ответил.
voldemar71
06-05-2007 09:35
bim, а не проще было "в качестве замены" найти какой-нибудь DIP? ICL7106, например. Не дефицит, вроде
yant
06-05-2007 13:54
voldemar71 писал:
Не дефицит, вроде
Может и дефицит если спрашивает.
Дымов Сергей писал:
Если ставится эта замена с другой стороны платы чем в DIPe то так и есть как ты пишешь ,ну а если паять с той же стороны платы что и DIP то чипом вверх ,я правильно тебя понял ?
каприкорнус
06-05-2007 14:11
bim, По чем замену брал, а то мужики на работе пару приборов пожгли я уж думал на них не делают ничего ?
И как с взаимозаменяемостью в приборах с буквами G, F, C по схеме вроде одно и тоже.
voldemar71
06-05-2007 14:29
yant писал:
Этот "дефицит" и у вас есть. Просто автор, по-видимости, упрямо искал UM подшучивать, дразнить
yant
06-05-2007 19:58
У меня его точно нет но только потому что пользуюсь другими мультиметрами ,один автомат ХВ- 868 другой МЕТЕХ и у нас это конечно не дефицит.
каприкорнус писал:
В файлообменнике есть описание и схемы разных мультиметров с разными индексами скачай и посмотри.
каприкорнус
07-05-2007 09:24
yant, С обменника схемы брал - получается взаимозаменяемость полная, а когда прибор открываешь обнаруживается полное несоответствие действительности. улыбка
yant
08-05-2007 02:58
Приборы с разными буквами имеют разные дополнительные функции ,как то изм . температуры , емкостей и др. и конечно они будут отличатся по схемам между собой . Там есть при описании 7106 как измеряются разные параметры ,вот и придется все это искать применительно к твоим мультикам. Вот вопрос или работа стоит и ремонтируеш приборы или выбрасываеш берешь новый и работаешь, а что лучше ? У каждого свое .
mikes357
08-05-2007 13:34
каприкорнус писал:
Кстати, хотел спросить у знатока - схемы каких приборов находятся в обменнике - а то за один раз только один файл качается, а у меня напряженка с трафиком.
каприкорнус
08-05-2007 17:58
yant, Лично мне ремонт этих приборов по..... , нефиг щупы пихать куда попало.
Попросили схему найти - нашел, сказали не то, смотрю и вправду на схеме одно, а в приборе другое.
Видать как обычно братцы китайцы стараются.
AltinW
09-05-2007 05:32
Это довольно плохая по качеству фотка моего мультиметра, в нём стоит вроде подобная платка каплей вверх и на ней обозначена цифрой 1-я нога(см фото). Справа на этой платке написано в две строки: 7106 и 231097А. Удачи.
  7106 в мультиметре.jpg  97,97 КБ  Скачано: 342 раз(а)
yant
10-05-2007 01:11
AltinW писал:
И я о том же .
каприкорнус писал:
Да уж приборы быстрее делают чем схемы рисуют.
Список форумов » Другая аппаратура » Замена АЦП 7106 в приборе UNIT-M890G
  • Мультиметр M890G проблемма с Ж.К.
  • Мультиметр Mastech M890G - врет V~ диапазон
  • Мультиметр UNIT UT 70A
  • Генератор звуковой частоты AF unit 40
  • Замена BGA
