Горизонт 70CTV-690P-I уменьшились размеры и синее изображени
Список форумов » Телевизоры
VITamin
Гость 194.158.*.*
21-05-2004 09:39
Может кто сталкивался: уменьшились размеры пропорционально, но линейнасть в норме, изображение стало синее, но цвета меню остались в норме и пропал режим AV
Может слетела прошивка,
проц P87C055, память PCF8594.
Не могу найти прошивку, может есть у кого.
Спасибо.
Vad
Гость 62.213.*.*
21-05-2004 14:33
А как там на выходе Блока питания, все в норме? Изображение уменьшилось - возможно нехватка напруги по строчной, и соответственно и по вторичным (от ТДКС-а) напругам - в том числе и Ускоряющее. Телек с АББ?
Гость
82.209.*.*
21-05-2004 14:59
Зайди в сервис, вызови (OSD)-установи управляющий байт в зависимости от версии процессора 3С, 2Д или 3А.
telemaster.ru. Вообщето размеры и так можешь установить.
Гость
194.158.*.*
21-05-2004 16:32
Напруги все в норме. Еслиб только размер, в сервисе можно выставить, а вот то что синее изображение и не включается режим AV.
AlexP
21-05-2004 16:57
VITamin, слетела у вас прошивка. Вот попробуй.
  CTV-690. CTV-705 .rar  6,58 КБ  Скачано: 169 раз(а)
Гость
194.158.*.*
21-05-2004 18:03
Спасибо попробую
ФАРТ
21-05-2004 19:22
Anonymous писал:
Так уже один раз я сказал - сходи в сервис и установи управлюющий байт.
Список форумов » Телевизоры » Горизонт 70CTV-690P-I уменьшились размеры и синее изображени
  • TV Горизонт 70CTV-694T-I-16 выбивание строк
  • SONI KV-25M1K при вкл.звк есть изображени через 4 мин
  • HORIZONT 70CTV-694T-I-16 не включается
  • Витязь 70CTV, шасси МШ-71. Проблема с БП.
  • Размеры предохранителей.
