Шрек Участник Сообщения: 221
Состав : SAB-C502-L20N;27C020-15;TDA8375AN;ALS573C;SDA5273P;M5218L.
При включении всегда встает в AV режим.Через некоторое время сам переключается на TV и продолжает работать.27С менял,все литы
поставил новые. |
Гость 194.33.*.*
ZSN Участник Сообщения: 88
EEprom с другого аппарата - рабочая.Мыргов нет,работает меню,громкость и т.д.Странность, во внутрь платы просто заношу отвертку ( ни к чему не прикасаясь! ) -
появляется TV, убираю - опять AV.Всей мастерской угораем на эти глюки ...Через минуты 3-4 входит в нормальный режим . |
EPROM - 27Cxxxx
EEPROM - 24C16 |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2341
Шрек, там кажись не один ав-вход.Какой включается?Напряжение на скарте (выв.8) какое в первые минуты включения? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2037
| Цитата: | | во внутрь платы просто заношу отвертку ( ни к чему не прикасаясь! ) - |
Куда именно? |
В центральный район платы! |
Tolik_ Участник Сообщения: 538
| Шрек писал: | во внутрь платы просто заношу отвертку ( ни к чему не прикасаясь! ) -
появляется TV, убираю - опять AV.Всей мастерской угораем на эти глюки ... |
..шайтан однако
Шрек, проверь всю цепочку, прямо со скарта до проца, которая отвечает за переключение в AV. Таки на входе проца наверное, что-то около 2.5V. Вот он и не может определиться, что с твоим ящиком делать, то-ли ТВ программу показывать, то-ли DVD включить.
А вообще на этом шасси бывает очень много непропаев, особенно в горячих точках и на СМД компонентах. "Прошерсти" всю цепь. Дабы избежать повтора (не связанного с основным дефектом), выкинь сразу разьем на ОСке (запаять напрямую), и пересыпь литы в БП и строке. Тогда может еще и поработает трошки. |
Шрек, по факту могу предположить обрыв резистора R442(или аналогичного по второму скарту)
| Nikolae писал: | | Шрек, по факту могу предположить обрыв резистора R442(или аналогичного по второму скарту) |
...или "висящий" в воздухе вход проца
поэтому и написал
| Tolik_ писал: | | проверь всю цепочку, прямо со скарта до проца, которая отвечает за переключение в AV |
При включении иной раз появляется звук,разверток нет,растра тоже.В таком положении примерно около 0,5-1 мин.есть звук,каналы переключаются.Потом зеленый LED начинает мигать примерно 1Гц и с клавы TV уже ничего не переключишь!Потом может включиться в
нормальном режиме.А R442 кажись точно одним концом висел в воздухе,т.к. сначала на выв.8 СКАРТа было около 1,2V, после пропайки стало 0V. |
На "холодную" запускается с 4-5 раза,питание на 8357 есть,подпитка на H OUT есть.Запарил... |
| Шрек писал: | | R442 кажись точно одним концом висел в воздухе,т.к. сначала на выв.8 СКАРТа было около 1,2V, после пропайки стало 0V. |
| Шрек писал: | | На "холодную" запускается с 4-5 раза,питание на 8357 есть |
1-е. Что такое 8357. Случаем не TDA8375.
2-е Питание какое?
| Tolik_ писал: | | Дабы избежать повтора (не связанного с основным дефектом), выкинь сразу разьем на ОСке (запаять напрямую), и пересыпь литы в БП и строке. |
на нестабильное включение могут влиять в основном 2 вещи.
1- вышеупомянутые литы
2- хреновый BUH515
да и еще проверить, а лучше заменить все BC337 (3 шт) и литы возле них. Могут обрываться. |
ОСка запаяна напрямую,литы ВСЕ новые.Питание 8 вольт на TDA8357AN.Вся канитель в парочке Q603 и Q601,когда запуска нет на базе Q601 прямоугольные
импульсы размахом 2V.Попробую заменить BUH515 и 2SD2153. |
Менял HOT,предвыходной 2SD2153,облазил всю строку - не врублюсь!!!То не сразу включается строчка,то со временем отключается с мыргами,звук остается....Кто сталкивался с подобным дефектом? |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
Как-то не верится,что ты поменял С604 -330мКфх10в - глюки один к одному - как с усохшим. |
| Шрек писал: | ,когда запуска нет на базе Q601 прямоугольные
импульсы размахом 2V. | А когда есть запуск,сколько?
Красивыми прямоугольничками они могут быть когда нет напряжения на колекторе.Или когда эмитер в воздухе,но амплитуда будет поболее 2-х вольт...
При работающей строке "красоты" нет
Добавлено 04-06-2008 21:19
Как себя чувствует цепочка ПОС с ТДКСа?Диод Шоттки в частности. |
В этом телике нет НИ ОДНОГО !!! старого лита!Завтра буду смотреть коллектор предвыходного, кажется там собака порылась ... |
IVS Участник Сообщения: 426
| Шрек писал: | | На "холодную" запускается с 4-5 раза,питание на 8357 есть,подпитка на H OUT есть.Запарил... |
Мне кажеться что дело в питании сам однажды нарывался поменяй силовой ключ |
HOT менял.В рабочем режиме Q603 - Б-(-4,31V),K-(-1,22V),Э-(-3,77V).Когда не запускается соответственно: -1,59,-0,09,-0,73.
Резисторы менял,обрыв дорожек не нашел.  |
agent007 Участник Сообщения: 705
reset Q706 попробуй замкни и подержи ,когда не запускается . Ну и Q704 , Q707 там часто глючат. |
quark2 Участник Сообщения: 367
agent007, а Tolik_, про них уже писал 3 дня назад, ответ ждём от автора. |
Q704,Q707 поменял сразу,там стояли BC338,поставил BC337,но дефект не ушел.Reset тут не причем,т.к.
когда запуска нет,импульсы с TDA7375 есть,но почему не работает Q603-??? |
лексеевич2 Участник Сообщения: 70
| Шрек писал: | | На "холодную" запускается с 4-5 раза |
| Шрек писал: | | В этом телике нет НИ ОДНОГО !!! старого лита! |
а в "консервной банке" литы тоже менял?, а еще бывает плохая пайка разьема под "к. банкой". |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4179
| лексеевич2 писал: | | а в "консервной банке" литы тоже менял?, |
А что,в консервной банке литы есть?  |
Что есть консервная банка? |
Шрек, а это у лексеевич2, словестный понос!  |
Шрек , а ты выпаяй и перепроверь С604 -330мКфх10в (среди новых брак попадается,а вдруг не той стороной запаял).
Симптомы точно похожи.Еще транзистор обязательно BUH515 без диода и базового резистора( буква Н или без буквы),
можно заменить на BUH517.
То что писал Nikolae про диоды имеет значение после старта.
Сделал много таких - причины отсутствия старта при наличии импульсов запуска всегда две,которые и указал |
IgorUA, при обрыве цепи ПОС запуск строки будет?Скорей всего нет.Вопрос только в том,сильно ли будет греться выходной строчный....
Давно такого не было,не помню,вот и уточняю.
Запуск будет обязательно,а что потом это третий вопрос.
Главнае - должно быть на С604 напряжение не менее минус3V и целые транзисторы,конденсатор в норме,а также транзистор HI-res( не знаю,что это значит) без диода и базового резистора иначе старта не видать.
И еще: на диодах это не ПОС,а своего рода вольтодобавка для предоконечного каскада,чтобы обеспечить достаточный базовый ток ключа в рабочем режиме. Хотя вопрос спорный - смотря в какой плоскости рассматривать. |
Rottor Гость 85.250.*.*
| Шрек писал: | | Странность, во внутрь платы просто заношу отвертку ( ни к чему не прикасаясь! ) - |
Посмотри тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 сообщение от 22.03.2005 13:24
Я такие проблемы легко нахожу Тракером*** аудивизуально - "на слух", прослушивая участки схем на реакцию от посторонних возмущений.
Осциллограф как прибор для этого не подходит.
- Тракер это чувствительный контрольный УНЧ с беземкостным входом и переключаемой возможностью детектирования сигнала.
Вход в УНЧ закрытый, через емкость, но на конце кабеля в качестве щупа резистор 330 - 500 кОм, что бы исключить влияние на проверяемую схему
- Для изготовления Тракера можно снять сигнал с вертикального усилителя осциллографа и подать его на УНЧ.
УНЧ тракера можно вмонтировать в осциллограф. |
