звук в шарпе 70CS-03S
Список форумов » Телевизоры
groz
Гость 212.42.*.*
28-06-2004 22:28
подскажите пожалуйста как правильно подключить параллельный конвертер звука ,выход кидаю на пав -звук отличный но цветовые помехи,и если точнее куда подключать выход?
AlexM
28-06-2004 22:45
Через маааальнькую ёмкость на 25ю ногу MSP.
Vitaly
Великий Нехочуха
28-06-2004 22:49
groz, замени входной фильтр на К2950 и подключи одноконтурный (лучше с кварцем) на С208 (до 25 выв MSP3400). Вот и все! Есть русская прошивка. Для нее конвертора не надо.
groz
Гость 212.42.*.*
28-06-2004 22:59
у меня есть такой конвертор
  ПаралельнийЗвук.rar  163,76 КБ  Скачано: 159 раз(а)
Alexasha
Гость 217.117.*.*
28-06-2004 23:46
2 groz-ты что за чудовище намалевал?Имеется ввиду так называемый генератор1мгц!
Имеет 3 вывода- - + и ещё один in-outИх из польши раньше возили а теперь клепают все кому не лень.Читай что пишет тебе Vitaly-я свой таким образом делал- на кабельном телевидении другой вааще работать не будет!
Vitaly
Великий Нехочуха
29-06-2004 00:21
groz, если есть возможность прошить 27С010 - даю прошивку с руссишем, но фильтр нужно заменить, и не забудь хорошенько пропаять и электролиты выкосить, болеет этот ящик ими. На ОС пропаяй разъем (так, на всякий случай).
Список форумов » Телевизоры » звук в шарпе 70CS-03S
  • SHARP 70CS-03S
  • Sharp 70CS-03S Кадровая
  • SHARP 70cs-03s включить DK
  • Sharp 70CS-03S Sekam?
  • SHARP 70cs-03s СР нет запуска
