Викториус2 Участник Сообщения: 104
Не Работает связка 7001+ Донгл------Из 5-ти таких конструкций работает только одна. Прошивал 7001 32-й про-кой и 36-й. . Может есть вариант.  |
дима56rus Участник Сообщения: 226
Так прошивка нормально ложится? У меня на старом 7001 такая байда была, но там новая прошива не устанавливалась.
Поменял клиенту рессиверы и фсё. (благо, таких клиентов немного). |
дима56rus---------------Прошивка -всё нормально---Донгл------Каналы не открывает, которые по карточке СТАРТ.-------ИЛИ открывает но ЧАСТИЧНО.Включён на этих каналах---Круглые сутки--толку нет.  |
dziwak Участник Сообщения: 272
Может неисправна 24С64 в тюнере? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 1019
Это происходит с 3--мя комплектами. Не включились каналы ----ЗооТВ,Боец,Авто-Плюс,365,Ракета,Весёлое,Путешествие.Ресиверы стоят включенными на них --Сутками. |
oleg1000 Участник Сообщения: 441
Ресивер не получает с космоса или сам игнорирует приём ключа для пакета Кинозал. Убедиться в точном месте сбоя можно если снять текущую EMM базу (около гига) для CAID=4AE0, если этих DREID нет в потоке, то надо обращаться в суппорт. |
CMW Гость 62.68.*.*
сейчас у всех задержки с активацией карт...
один выход - только ждать |
В карту СТАРТ входит ---3 пакета платных каналов---так вот надо знать---С какого пакета их открывать--Я так думаю. Может кто уже нашёл ---Выход  |
Вот расклад по пакетам, на каждый из которых для модулей ZM_v2.04 идёт свой уникальный ключ и если он не пришёл, то картинки не будет. Короче в памяти GS7001/DRE4000/DRE5000 постоянно должны висеть до 5-ти свежих ключей.
пакет Бонус подписка на класс 01
Домашний
Дтв
Твц
Теленяня
Мать и дитя
Тонус ТВ
пакет Калейдоскоп подписка на класс 02
Боец ТВ
Зоо ТВ
Автоплюс
365 дней
Ракета ТВ
Весёлое ТВ
Телепутешествия
пакет Кинозал подписка на класс 03
Кинопоказ
Дом кино
Много ТВ
Комедия ТВ
Индия ТВ
пакет Ночной подписка на класс 06
Русская ночь
Ночной клуб
В пакет Оптимум входят пакеты Бонус, Калейдоскоп и Кинозал, но похоже из-за сбоя (возможно и специально, типа диверсанты от +++ или тупо, чтобы собрать деньжат со звонящих) часть DREID у них могут вываливаться из одного из пакетов. Самый быстрый способ (дорогой) - звонить в 3К, чтобы оператор проверил все данные, или ждать реакции на мыло в support или cas.
В случае Викториус2 надо проверить EMM базу на пакет 02, но надо знать DREID для проверки. |
Ты же писал, что у нового модуля другая инициализация, и следовательно нужен новый софт в тюнер. А у него модуль часть каналов показывает, так что вопрос не проходит. |
Поменял Прошивку и Вот---пакет Кинозал подписка на класс 03
Кинопоказ
Дом кино
Много ТВ
Комедия ТВ
Индия ТВ -----Не показует. В статусе написано-------DRE1 v.1.2 trikolor TV s/n |
А что имеется в Условный доступ>DRE info ?
В DREID есть xx13xxxxxxxx ?
В "старых" донглах в DREID было xx11xxxxxxxx. Колись наконец, что там GS в донгл засунуло, а то ещё долго картинку придётся ждать. |
А что имеется в Условный доступ>DRE info ----Так я туда ---не могу зайти---почемуто
Добавлено 21-08-2008 17:41
oleg1000------В "старых" донглах в DREID было xx11xxxxxxxx. Колись наконец, что там GS в донгл засунуло, а то ещё долго картинку придётся ждать.
Как зайти в ---------------------------------в Условный доступ>DRE info ?  |
Меню > Настройка > Условный доступ
Без донгла Условный доступ неактивен.
Какой DREID на стикере донгла ? |
Донгл "старый" хх11хххххххх . Версия п.о 3.3.36 версия , версия базы данных 3.3.2 , Версия аппаратного обеспечения 10.0035.04.00 может у кого-нибудь есть прошивка без глюков , потому-что в этой графа -условный доступ неактивна , не при включенном донгле ни при выключенном  |
Без донгла Условный доступ неактивен--------------------Да хоть так -хоть так-----в Условный доступ не войду---может как по другому  |
| Викториус2 писал: | Донгл "старый" хх11хххххххх . Версия п.о 3.3.36 версия , версия базы данных 3.3.2 , Версия аппаратного обеспечения 10.0035.04.00 может у кого-нибудь есть прошивка без глюков , потому-что в этой графа -условный доступ неактивна , не при включенном донгле ни при выключенном  | Раз донгл старый, значит надо очень долго ждать, пока с космоса для этого DREID прилетят ключи 03 пакета и то, если они есть в потоке, а может их и нет, тогда звони/пиши в Трикал, чтобы проверили этот DREID.
Скорее всего Условный доступ может быть появится с новым модулем в донгле, а может быть вообще в этом ресивере он остался от GS7101CI,. |
прошили ресивер--- 1-раз Версия п.о 3.3.36 версия , версия базы данных 3.3.2---пакет Калейдоскоп подписка на класс 02 ---не работает Прошил ресивер 2-раз--п.о 3.3.36 версия , версия базы данных 3.3.2---пакет Калейдоскоп подписка на класс 03--не работает. Вот как это понять  |
В этих донглах стоит старый модуль, и подписок, в том виде, как это сделали в новых модулях, в нём нет и не будет. Под подпиской на пакет, в данном случае, можно называть участие определённого DREID в генерации базы EMM с ключами в течении установленного срока действия. Так что остаётся только ждать, когда из космоса придут правильные ключи, больше ничего не сделаешь. Донгл целиком зависит от GS7001 и в нём нет места для хранения ключей, они хранятся в RAM STi5518 и в исправной 24С64. Если актуального ключа там нет, то картинка не появится, пока ключ не прилетит из космоса. Если вместо одного донгла в один и тот же GS7001 воткнуть другой донгл, то придётся долго ждать, пока последовательно, один за одним, прилетит весь набор ключей, поэтому проводить диагностику оборудования довольно утомительно, особенно если имеется сбой на передающей стороне. Когда прилетает новый ключ, он записывается в 24С64, на случай выключения питания и при успешной записи на 2 недели будет обеспечен непрерывный просмотр пакета, связанного с этим ключём. В случае Викториус2 создаётся такое впечатление, что GS7001 не в состоянии удерживать в памяти все ключи, чем оно вызвано, если софт прописался правильно и железо исправно, пока х.з. |
oriontv Гость 217.118.*.*
3 дня назад установил донгл+7001 сутки работало нормально. Днём отключали свет на 2 часа. прихожу с работы на всех каналах кодированный сигнал. перетыкал питание в разной последовательности- безрезультатно.подскажите, пожалуйста, что делать? Заранее спасибо! |
В статусе ресака DREID имеется ? |
CMW Гость 62.68.*.*
oriontv,
только ждать ...
причем во включенном сстоянии ресивера |
| CMW писал: | только ждать ...
В добавок, на канале Трикала и проверив в статусе, что донгл определился, нечего сказать, он ещё тот кусок г.... |
telepuzikpuzik Гость 194.33.*.*
oriontv
Попробуй сброс реса в заводские установки и заново просканируй. У меня недавно такое было. Правда при повторном выключении из розетки все опять повторилось.
рес и донгл не видят друг друга. В моем случае перепрошивка реса не помогла так-же как и RESET донгла и т.д. Клиенту поменяли рес. |
RESET донгла ------КАК это сделать и что для этого нужно.  |
Раньше на донглах была кнопка сброса, на последних вариантах её уже вроде нет, да она не особенно и нужна, если донгл определяется ресаком (в статусе появляется номер донгла). |
После сброса В заводские установки-----Активируется только 2-пакета -----1и2,2и3,1и3. Смотря с какого начинаеш ----Ждать включения каналов----а оставшийся пакет каналов НЕ ВКЛЮЧАЕИСЯ.  |
Чтобы я в таком случае может быть сделал. Сначала снял EMM базу с ключами на все пакеты, на это говорят часов 8 надо. Затем выловил из неё свои ключи. Подсоединил комп к ресаку, который всё время съёма базы был на канале Трикала, через COM тройник и посмотрел бы на лог его обмена с донглом при переключении каналов из разных пакетов. Если в базе EMM ключ есть, а донгл его от ресака не получает, то виноват ресак, если ключа нет в базе, то виноват Трикал. Случай, когда донгл получил правильный ключ, а картинки всё равно нет, считаю очень мало вероятным.
Самым разумным будет отказаться от использования подобного комплекта для просмотра платных каналов, а использовать его только для бесплатного пакета или ждать, пока доработают софт GS7001 или Трикал все платные каналы опять соединит в один пакет. |
Dimon 74 Гость 78.29.*.*
Викториус2, Закачай 3 3 66 с GS сайта |
