ZAV Предупреждений: 1 Сообщения: 179
Доброго времени суток .
При подключении батареи к сотовику телефон сам включается , изображение на дисплее матовое и неработают клавиши 1-2-3.
Кнопка выкл-вкл нереагирует.
mailer Участник Сообщения: 60
А если попробовать его открыть, то наверное там была влага. |
Промыл в ультрозвуковой ванне.
Влаги  |
Кнопка вкл через диод и кнопки1-2-3 на одной шине esd фильтра клавиатуры. |
что нужно предпринять? |
Для начала кнопку вкл снять с платы. |
имеется схема на этот сотовик |
то-же самое.
Сам вкл. и неработает 1-2-3 ( немогу ввести пин код) |
Смотри стекляшку esd клавиатуры. |
у меня нет такой , для замены.
Какую можно установить другую , с какого сотовика?
Или перемычки можно поставить? |
Denchik3545 Участник Сообщения: 211
Возможно ее можно и не менять, а просто почистить хорошо (но аккуратно) и поставить обратно. Возможно нужно будет накатать на ней шары. |
CPU Участник Сообщения: 1042
Ни каких ног катать не надо, залудить пятаки на плате и на ней, и если нормальный флюс можно посадить на "брюхо", такая же стекляха есть на Эриксонах К500, К750, W800, W810 и т.д. и в Сименсе С62. Если есть желание, то можно и перемычки. Есть в поиске. |
Как влияет к температуре эта стекляха.Если поять станцией-феном , какой желательно температурой.? |
Если это бессвинцовка, (а так скорее всего и есть) то паять меньше чем на 390 у меня не получается. Иногда даже больше делаю. Стекляхи ни разу от этого не страдали. Главное, чтобы не пострадало что-то другое, что может быть расположено в непосредственной близости!
Добавлено 09-08-2008 00:32
Забыл сказать, что лучше перед непосредственной пайкой стекляхи, прогреть всю плату. Основательно жарить не стоит, но хорошо прогреть не помешает. Тогда стекляха быстрее и надежнее "прилипнет". |
Выпаял стекляху. (FEU 540).
Без неё клава неработает а дисплей засветился нормально ( изображение не в тумане)
ЗЫ: Блин пояют они твёрдосплавным припоем что-ли?
Может запоять её Вудом. |
Запоял стекляху.Клавиатура и кнопка работает.
Спасибо!!!!! За помощь.
Джойстик нет.  |
И всётаки там была влага.Осталось заменить джойстик. |
mikhail-85 Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Стекло модно снять с любой нокии... Это фильтры по дисплею и клавиатуре. В простонародии ее зовут "035". Если в к700 не работает джойстик, то надо смотреть либо стекло, либо проц (что вряд ли!!!), а еще у этой модели есть такой глюк: на "нижнем" пятаке джойстика есть "пистон" - переход во внутренние слои платы. Так там дорожка по второму слою под "массой" расположена. Попробуй расслоить этот участок платы и кинуть "соплю" от джойстика во второй слой. Обычно помогает. |
BioNiCk8 Новичок Сообщения: 27
Для начала подкинь, заведомо исправный, джойстик.
Далее, если не будет положительного результата, бери мультиметр и звони контакты.
Удачи!!!! |
