[ Тема закрыта ] К700 и К750 - Не работает джойстик.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
OlegL1
13-12-2007 14:34
Есть два телефона: к700 и к750. У обоих не работает джойстик, подумал, что неисправна стекляха, но клавиатура работает полностью. Джойстики исправны. В чем проблема?
Konstantin
13-12-2007 19:05
По мере убывания:
1.Джойстик.
2.Стекло.
3.Дороги.
Больше вариантов нет !
Porter
13-12-2007 20:10
на К750 ещё
4 диоды
Дайвер35
17-12-2007 15:03
Правильно подумал на стекляху!Тоже было два тела: К700-клава работает,джой нет.И К750-клава работает,а джой пикает при нажатии,но не работает.Везде поменял стекло,с доноров таких же,и все заработало.В К750,правда,еще один диод заменил-не звонился.
TechnoGen
18-12-2007 04:50
Прозвони усё.
OlegL1
20-12-2007 22:36
Отремонтировал оба тела. Помогла тема: "к600 не работает джойстик", что все выводы джойстика должны звониться относительно массы как диод. В к700 была дорожка в обрыве, а на к750 действительно оказалась стекляха. Причем "отвалился" именно тот пятак, который является "массой" для джойстика, клавиатура работала нормально. Сделал перемычки и всё заработало. Всем спасибо.:-)
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » К700 и К750 - Не работает джойстик.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE К750 не работает джойстик
  • Sony Ericsson К750 и джойстик
  • Не работает джостик SE К750
  • SE K500i не работает джойстик
  • К300 не работает джойстик
