усилитель Гармония 70М помогите разобраться в деталях
ChelSlava
15-08-2008 19:34
Здравствуйте, пытаюсь восстановить УМ от гармонии 70м. Помогите пожалуйста разобраться в схеме:
1. На схеме номинал резистора R13 обозначен как 10,0, непонятно это омы или кило?
2. Подскажите назначение подстрочников: R7,R20,R28,R29,R38,R39 ?
Схема прилогается улыбка
  гармония 70.rar  281,65 КБ  Скачано: 258 раз(а)
  гармония 70_2.rar  280,69 КБ  Скачано: 195 раз(а)
GruVital
15-08-2008 19:47
ChelSlava писал:
улыбка
Этот(R13) резистор 10килоом улыбка
мастер-ломастер
15-08-2008 19:51
ChelSlava, R7=10ом, R20=6.8ком, R28=6.8ком, R29=6.8ком, R38 не видно Нет ,R39=470ом, R13=10ком улыбка
ChelSlava
15-08-2008 20:27
GruVital, мастер-ломастер, спасибо улыбка
2. Подскажите НАЗНАЧЕНИЕ (т.е для чего они нужны, что регулировать) подстрочников: R7,R20,R28,R29,R38,R39 ?
Viktor001
15-08-2008 22:40
ChelSlava писал:
Покрути и узнаешь. улыбка
Будешь теперь про каждую детальку в отдельности спрашивать?
ChelSlava
16-08-2008 20:04
Ладно, спасибо всем кто откликнулся, буду сам разбираться с подстрочниками подшучивать, дразнить
mileshca
18-08-2008 13:42
R7-регулировка инвертирующего входа,R20-регулировка входа на оконечный усилок,скорей всего остальные регуляторы некоторыми устанавливаются ток пакоя ,чтобы на выходе при включонномусилке был ноль,в противном случае работать не будет.
GruVital
18-08-2008 14:33
R7 регулировка Коэф. усил. R20 баланс Диф. каскада .Остальными R28,29,38,39 устанавливают напр. смещения и ток покоя улыбка
ChelSlava
21-08-2008 15:19
mileshca, GruVital, спасибо, ваша помощь очень помогла подшучивать, дразнить , тему можно считать закрытой
Petro
21-08-2008 15:22
Жмем тумблер "Отметить как решенную"
Добавлено 21-08-2008 16:24
Пока набирал уже появилась отметка. Извиняюсь.
ChelSlava
28-08-2008 19:24
Еще по мере восстановления данного усилителя появилась неясность в деталях:
1. На платах (там две) выходных транзисторов непонятен номинал резисторов R1 (на одном написано 10.0 а на втором 6) не понятно омы или килоомы? (смотрите вторую часть схемы).
Если не трудно то не могли бы вы посмотреть какой номинал?
vlade
Ярый
29-08-2008 12:30
Под верхним R1 - тчк 6. Под нижним 10,0 ом.
Список форумов » Аудиоаппаратура » усилитель Гармония 70М помогите разобраться в деталях
  • Помогите разобраться со схемой.
  • Помогите разобраться с торами.
  • KRAFT усилитель БП помогите!
  • Помогите опознать усилитель
  • Усилитель TECHNICS SU-Z22 помогите с заменой STK2038
