7" LCD SUPER SP-778 экран светится желтоватым светом.
Lexandr
28-03-2007 16:04
Звук норма, управление работает, питающие напряжения в норме, прошивку другую пробовал, что можно было, вроде, пропаял. Если посмотреть на экран под углом сверху или снизу, то просматривается очень бледная картинка. Управление работает. Где-то поиском находил, что это якобы матрица так дохнет, но подставить на пробу нечего(с аналогичной матрицей ничего не приходит). У кого какой опыт по теме -поделитесь.
zhuk
28-03-2007 16:36
Лампа светится ?
Lexandr
28-03-2007 17:22
Я же написал в заголовке: "экран светится желтоватым светом". Как будто слишком большая яркость(похоже на JVC, когда 78L08 дохнет).
zhuk
29-03-2007 08:21
Если было бы понятно не спросил
-15v на панель приходит
что стоит по выходу 3Y26 если она с 4 ноги сигнал до панели доходит.
Lexandr
01-04-2007 01:45
Извиняюсь, если зацепил, грубить не хотел. На 4 вывод шлейфа приходит 11,7в. Это самое большое напряжение, остальные не выше 5в. С 4 ноги 3Y26 сигнал никак не отслежу(теряю). Может схемка есть? А то всё мелкое, да ещё и монтаж двухсторонний, а опыт в этом направлении не богатый, заколебался уже. 15в на каком выводе шлейфа должно быть?
zhuk
01-04-2007 07:40
Я имел в виду минус 15v
схему ищи здесь http://www.minitv.telemaster.ru/
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » 7" LCD SUPER SP-778 экран светится желтоватым светом.
  • LG CS787 LE НЕ СВЕТИТСЯ ЭКРАН
  • LCD PHILIPS 50PF9631D/10 шасси BJ3.0E не светится экран
  • LCD SUPER SP-505 Белый экран
  • LCD SUPER автомобильный белый экран
  • TV "Super" сгорел высоковольтный трансформатор.
