7"раскладушка CINEMANx7 PORTABLE DVD PLAYER нет звука(п
Список форумов » DVD
Piter Pan
27-09-2007 18:41
Привет всем! Такая себе раскладушка, везеная с немецкой помойки, аккуратно сделанная, модель я указал, еще на морде логотип: PLAWA. На задней крышке, среди прочего флуда, написано: "PLAWA-FEINWERKTECHNIK GMBH (ну, как без этого!) & CO. KG BLEICHEREISTR. 18 73066 UHINGEN-GERMANY" ... Пока писал этот бред - аж вспотел! Короче: Hitler kaputt! Ее воткнули в авто без аккумулятора, шваркнуло питание, в общем, разобрался. Все, вроде, ОК, однако звук задавленный донельзя (что на INSPEAKER, что на LINEOUT). Вопрос, коллеги: быть может, что-то можно поправить через сервис? И как туда забраться? Никаких физических повреждений аудиотракта не обнаружено. Спасибо за внимание! Jah все видит! Облизываюсь ...
Crisis
27-09-2007 20:23
Piter Pan, не обязательно должны быть взрывы подмигивание и тут явно не в сервисе дело!
Если уж с LINEOUT звук "задавлен", то можно предположить что ОУ коньки отдал(или его питание)...или DAC. В общем осцил в руки и вперед!
З.Ы. правила создания темы еще никто не отменял!
Piter Pan
27-09-2007 21:03
Доктор, завтра же с утра залезу снова ему в кишки и накропаю список содержимого. А, что касается беды - ОУ целенькие, зайки, и оконечники рыкают аки львы, если хватать их за входы. DAC то тут причем? Звук есть. Тихий только очень...
З.Ы. Мертвые курят! Я видел!
gavrykgsm
28-09-2007 09:23
DAC то тут причем?
Piter Pan, при всем!!! голливудская улыбка
gavrykgsm писал :
...Дефект относительно Elenberg DVDP-3030-нет звука.Весьма часто выходит из строя мс WM8728,двухканальный ЦАП звука(поз.6U2),однако еще чаще звук исчезает из-за обрыва дорожек в месте пайки разъема наушников(поз.J5)...
Piter Pan
28-09-2007 12:05
Описую состав:
1. D2881 HG8TC Superming AV Lab
2. D2891 B141C11 Superming AV Lab
3. "ISSI" IS42S16400A-7T
5. "SST" 39VF080
6. UPD5100
7. AAT1100
8. UTC2822M
9. PCM1742E
10. 24C08
11. BA5954FP
12. всякая мелочевка, вроде 4558, A1716, 050dz01
Башка SF-HD60
Звук таки есть даже во встроенных динамиках (еле-еле). Дефектов монтажа не нашел. Громкость регулируется обычным резистором. С пульта управления громкостью нет. В сетапе тоже ничего не нашел недовольство, огорчение
Добавлено 28-09-2007 12:06
И еще: с простого CD звук заметно громче, чем с DVD...
alf
28-09-2007 12:08
Во-во!! У меня сейчас именно такой еленберг-звука не было,пропаял ЦАП-звук пошел,но оооочень тихий.Пипец WM8728.Кто б сказал где его взять?? мож на самсунге или LG применяется?
Piter Pan
28-09-2007 13:17
Все идет к тому, что и в моем случае процу кранты. Но я не отдам деньги клиенту!!! злость злость Раз хоть какой-то звучок есть, значит его можно усилить. Затруднения предвижу только в недостатке свободного пространства, но мы живем в XXI веке и детальки, значит, стали маленькие голливудская улыбка Короче, коллеги, наворочу чего-нибудь и сообщу. Тему пока не закрываю. Будут идеи - милости просим!
alf
28-09-2007 18:38
Дык какие тут идеи??? уже врезал 4558 по входу регулятора громкости-заорал как резаный-НО серьезные искажения звука от самого DACа-придется все-таки искать....
Crisis
28-09-2007 19:24
Piter Pan писал:
9. PCM1742E
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/C/M/1/PCM1742E.shtml
Piter Pan
29-09-2007 14:00
Crisis, спасибо за стимуляцию, сейчас пошоркаюсь! (Хотя, баран, конечно, мог бы и сам найти недовольство, огорчение )
Список форумов » DVD » 7"раскладушка CINEMANx7 PORTABLE DVD PLAYER нет звука(п
  • DVD "Portable Media Player" DH-8700 не светит лазе
  • 8"Portable DVD player (какая микросхема?)
  • PORTABLE DVD PLAYER Wharfedale WDP-127 от перенапряжения
  • Funai portable DVD player PLF-76TD
  • PORTABLE DVD PLAYER SCHNEIDER DVD709P Снять ПР
