68HC11L6 подключение
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
vvv777
Гость 84.42.*.*
09-01-2008 18:41
68HC11L6 подключение. Какую ногу процессора подключать на общий 2 или 3. По инету прочитал кто 2, а кто3 подключает. Правда даташит я на него не читал. И еще вопрос- нужен дамп. Родной наверное слетит при коннекте. Магнитола Audi gamma CC
4D0 035 186 AUZ2Z3 Проц Grundig 94 0F1N PLCC68
Taras+
09-01-2008 18:46
vvv777, я выкладывал ищи .
HasanE
09-01-2008 18:49
Оба на корпус 2 и3.А за дампом не в этот раздел.
Серж66
09-01-2008 21:32
с ней как Е9 обращяться нуно
puss5
10-01-2008 02:29
vvv777 ДАМП НЕ СЛЕТИТ у меня с десяток магнитол было все без защиты,только ставил сам,шляпу на голову и читай спокойно
MC68HC11L6 (PLCC68)
RxD 26 pin - Prog. TXD
TxD 28 pin - Prog. RXD
RST 23 pin - Prog. RST
MOD 2 pin - GND
OSC 7 pin
(взято из документации к OMEGA MOTOROCK)
vvv777
Гость 84.42.*.*
10-01-2008 09:21
puss5, вот наверное твоя магнитола мне попалась!! Дамп слетел, одни FF гы-гы (шутка). Тему закрываю. Всем спасибо за
помощь!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » 68HC11L6 подключение
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • 68HC11L6 error1 connect
  • Подключение VW PremiumI V PU-1582A-C
  • Renault 279/62 подключение cardisp
  • PU-2472B подключение на стале для ремонта
  • Подключение FORD F6DF-18C858-AN
