68HC11E9 прочитать
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
z-wer
29-03-2008 01:54
Собственно вопрос в том, что нет коннекта мотокрека с данной микрухой.
68hc11e9 маска 4e28b
кварц 16 мег
tx rx reset в воздухе
2 и 3 на корпусе.
адаптер собран по схеме с данного форума.
Мотор11 коннектится изредка (из под Дос), даж епром читает, но нестабильно, дамп всегда разный.
От адаптера до процессора 5-6 см провода.
В схеме ошибок нет. Процессор исправен. Чудеса какие то, однако.
Сорри за тему не в том разделе конечно, но здесь больше всего обсуждений по мотороле.
Блок аирбаг.
wenderer
29-03-2008 02:24
z-wer писал:
Для работы 11 мотора кварц нужен 8 мГц
Для работы "мотокрека" в меню выбрать кварц 16 мГц
z-wer писал:
Если в адаптере не предусмотрено , то на эти выводы лучше поставить подтягивающие резисторы 10кОм к шине + 5В
z-wer писал:
То , что маска 4Е28В - это 68НС11Е9 прямо на проце написано ?
Серж66
29-03-2008 07:54
z-wer, проще этого проца может быть eeprom 24cxx на форуме есть вот это
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103298&sid=7d7dd882070 ...
Добавлено 29-03-2008 07:56
там много чего интерестного и для других новичков этого форума.
z-wer
29-03-2008 09:55
wenderer писал:
Да, прямо на камне выбито.
Серж66, так я несколько дней форум лопатил, прежде чем спаять схему.
8 мег кварца вот не оказалось под руками, ну что поделаешь.
С моторами столкнулся впервые, поэтому сильно не пинайте ногами.
zxbor1
29-03-2008 10:05
z-wer, Какая версия мотокрека ??? голливудская улыбка
wenderer,
Для кого народ MaskSets в Carbase заполнял?
Юрец.М.
29-03-2008 11:02
zxbor1, А по другим источникам -E28B MC68HC11E1 or E9 or EA9 ???
Надо пробовать разные варианты!
zxbor1
29-03-2008 11:38
Юрец.М., спасибо , не знал....
Тогда Vddsyn на GND (согласно EB422.pdf ,кварц на 8Mгц и придется мне $BFD4 и $BFD5 ,чтоб узнать MCU Type I.D.)
И это для всех масок? те, что мне попадались совпадали ...
z-wer
29-03-2008 11:45
улыбка пробовал разные версии мотокрека, игрался с другими экземплярами выбора микрух.
4 мега кварц подставлял (8 нет пока в наличии).
кроме как мотор11 все остальное (проги) не контачат.
Пробовал и с бука (ibm thinkpag), с атлона.
Короче результат = 0.
zxbor1
29-03-2008 12:05
на Resete осциллографом все красиво выглядит?
у Мот 7.0 неправильно указан адрес EEPROM, но я им читал как ЕА9 с кварцем на 8 мГц...
puss5
29-03-2008 14:31
МОТОР 6.2 РУЛИТ!
wenderer
30-03-2008 00:49
zxbor1 писал:
Да ты продвинутый парень , уже знаешь такие слова как MaskSets , Carbase , Type I.D. улыбка
Не стесняйся , подсказывай мне если я не прав
z-wer писал:
Смысл ? motor11 с таким кварцом не свяжется с процом , пробуй тогда уж motor411 , у него параметры под 4мГц настроены .
zxbor1
30-03-2008 12:20
wenderer, я далеко не такой продвинутый , как многие из вас в раскоде и это факт...
но поверь оба assemblera и от HC05 и от HC11 я знаю,где куда смотрит вектор bootloadera знаю, как обнаружить SEC до стирания данных в hс11 и подавно (2 десятка EB pdf пробежал), под кварц частоты на com сам считал, а для определения адреса попыток и кода могу воспользовать и Disassemblerom (_IDA), a вот , что у одинаковых масок может быть разные модификации не знал, честно, так что приношу извинения.....Просто недели 2 назад был проц E9 именно с этой маской, и я даже с базой сверялся и bootloader у него был no SEC ? теперь буду внимательней ........
P.S. Тарасу работы добавили в ерундовой теме, как получить connect к самому простому из моторов недовольство, огорчение ....всё понял....
P.P.S. прошу прощения у топикстартера за offtop, в вашем случае
надо всего лишь убедится за правильность подключения и смотреть есть ли эхо от контроллера при 8MHz кварце и чистый уровень на Re set и проблем быть не дожно (ver6.2)
kosta_ra
02-04-2008 22:45
Попробуй это - мне очень помогает (это года 2-а назад Димик писал) и там же подключение. Только выводы относительно 11 смотри
  68HC05.rar  61,54 КБ  Скачано: 190 раз(а)
Taras+
02-04-2008 23:11
kosta_ra, судя по этому топику, тебе не очень голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1501060#1501060
Добавлено 03-04-2008 00:12
z-wer, тему исправить,а то в мусорку летит.
kosta_ra
02-04-2008 23:17
Просто с картами ни разу не поподались. И проц ни разу не выпаивал. улыбка
Подключил проц. на 19 ноге 0в - это что процу пипец.
Taras+
02-04-2008 23:26
kosta_ra,мабуть, звони омметром относительно массы, не забудь при этом выключить аппарат. улыбка
Добавлено 03-04-2008 00:29
и вообще начали с 11 заканчиваем пятой,в промежутке обсудим ST голливудская улыбка завтра почищю. либо ф топку, тем есть куча либо создавайте свои и по теме. злость
kosta_ra
02-04-2008 23:32
Taras+ писал:
прошу прощения ни там написал улыбка
maxis
02-04-2008 23:52
Taras+, а он на две темы сразу бегает улыбка
z-wer
03-04-2008 11:33
Taras+, вы правы, на кой здесь про 5-ый постить.
Проц 11-й, стопудово.
Живой пока еще улыбка
Если не поднимать ноги то размах импульсов всего пару вольт.
В общем засел я ним, выпаивать как-то в лом - весь под лаком да и нечем.
На резете импульс красивый.
Может кто чего подскажет...
Lensmen-
03-04-2008 11:37
z-wer, Да ты уже утомил.. ноги подымать не хочеш, выпаивать так же. Отдай его тому кто захочет и не е..и людям мозги.
z-wer
03-04-2008 11:42
Lensmen- спасибо за совет.
Культурно, вежливо и по-делу.
z-wer
03-04-2008 14:13
улыбка Все, проблема исчерпана.
Все дело было в 8-ом пине DB9 разъёма. Перерезал дорожку, идущую к 7 ноге МАХа (конструкция Серж66) - все прочиталось с полпинка.
Какой-то возбуд пролазил и искажал импульсы идушие в комп.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » 68HC11E9 прочитать
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • I2C как правильно прочитать?
  • Чем прочитать B58253
  • MC68HC11E32 чем прочитать
  • Не могу прочитать VW Sound2
  • Renault 22DC279/62 как прочитать код?
