СергейН Участник Сообщения: 35
При попытке прочитать EEPROM происходит сбой связи с процессором.Читаю прогой motor 05, Motorola Cracker вообще не видит проца. Проц МС68НС05В16, по уровням вроде все нормально, адаптер на МАХ 232. |
Генс Участник Сообщения: 126
Cracker6.2 работает с 05B16 без проблем. Ищи ошибки в железе.  |
Golowa Участник Сообщения: 40
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
как подключаешь, какие уровни на ногах у проца? |
аппарат BLAUPUNKT CAR 300 D, проц ZC99190CFN по carbase получается МС68НС05В16 , подключаю 22-5V.11-5V.19-9.5V, 9-GND,18-RESET постоянно висит 3,5V, вчера заменил MAX на новый проблемма осталась. На 52 ноге уровень не меняется 2,5V
на 50 ноге 4,9V.Может проги кривые?Cracker6.2 не нашел, работаю motor 05. |
по моему обрез 19, rx tx приблиз +5 постарайся поднять, 9тая нога для в16 +5в через 1кОм. посмотри как ресет осцилом.
http://www.eserviceinfo.com/ крякер ищи там. |
Andrey vinnitsa ,не могу открыть http://www.eserviceinfo.com/ грузится уже минут 10, если есть крякер, брось на мыло. За совет спасибо, сейчас попробую. |
kol2nai Участник Сообщения: 57
Если уж не выходит прочитать внутрисхемно, то вынимай. Мне на это уходит 15 минут. За это время сделал бы и забыл. Cracker 6.2 и 6.0 работает с 05Б16 без проблем. Только Cracker 7.0 не бери - не работает.
Удачи. |
А Cracker4,3 работает с этим процем, Cracker 6.2 не могу найти перерыл все, а с *http://www.eserviceinfo.com/* не могу скачать???? |
kom Участник Сообщения: 35
процесор-zc99190cfn--8925901664 нечего не надо не где резать ножек не порть аппарат
прошивается без проблем с 6.2
Добавлено 19-05-2007 18:55
а ты когда нибудь пользовался своим железом если да то проблему иши в магнитолле если нет то в железе |
kom,железо перепахал, аналогичные схемы прекрасно работают с другими типами процессоров.Был вопрос по кондерам в обвязке МАХ232, пробовал полярники и биполярники. Схему взял с форум, а маг прекрасно работал пока хозяин батарею не отрубил.Может проблема всеже в проге Cracker 4,3???? |
скинул те 6.2 смотри майл |
kom, спасибо, сейчас пробую, после отчитаюсь. |
krenault Участник Сообщения: 478
| СергейН писал: | | RESET постоянно висит 3,5V. | ? |
Сегодня делал CAR 300 (D) GM1300; BLAUPUNKT; MC68HC05B16 (8925901664) - внутрисхемно не читалось. Не люблю резать - выпоил. Cracker6.2 работал без проблем. Пока не знаешь в чем причина, вынимай моторолку.
Если не поможет, копайся в железе. |
kol2nai, Видимо придется выпаивать, на всех ногах уровни в норме :на RX импульсы 5v, reset прыгает, а вот TX молчит |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
за 10 лет раскода этих аппаратов
ни одного проца не было выпаяно
(за исключением тех на которых
надо было произвести сефлчек)
более того ни одной дорожки не
порезано , накинул шляпу и работай
ищите косяки , все бутится и читается внутрисхемно
стопудово. |
СергейН тебе что нибудь говорит---дтр
Добавлено 20-05-2007 17:06
если не понял DTR поиши советую |
| Dusty T. писал: | накинул шляпу и работай
стопудово. |
Значит, моя шляпа не ко всем аппаратом подходит. Некоторые аппараты садят сигнал. Если не секрет кинь шляпку - хотелось бы сравнить и устранить недостаток.
С уважением! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
kol2nai, 74НС245 "поможет тебе  |
у меня с максом обычным все работает
как ни странно |
младен Новичок Сообщения: 7
ну отрезай 22pin и всю палучитса |
всегда с помощью макса и с перерезом IRQ |
moldavanin Участник Сообщения: 100
А можно на 22 вывод во время сброса 5В подать коротко и резать не надо.Этот вывод логика КМОП садит и ей 5В в течение секунды не повредят.
Хирургию уважаю , но не люблю... . |
до 22 pin ест точка переходная лесно режется и соединяетса |
Димик Участник Сообщения: 463
| moldavanin писал: | | А можно на 22 вывод во время сброса 5В подать коротко и резать не надо.Этот вывод логика КМОП садит и ей 5В в течение секунды не повредят. |
И час не повредит...
Вообще, ничего резать не надо. Просто проверить соответсвие уровней на ногах. |
VVVOUt Участник Сообщения: 439
Если вы всё подключили правильно и проц не входит в бут, тогда там собака. С ней по другому надо бороться.  |
у меня давно не было таких аппаратов но в рабочей папке (пин22 в воздух) |
vvv777 Гость 84.42.*.*
СергейН - может униадаптер от бобра поможет тебе, он лежит на pasoft.Там-же есть и небольшая инструкция к нему.Либо селфчек! Удачи.!! |
прошу прощения, ошибся с перерезом вывода 22 TCAP1. Последний CAR 300 делался приблизительно год назад.  |
puss5 Участник Сообщения: 424
однозначно если нет коннекта резать 22 ногу и все соединится и уровни на шинах подтяни к 5 в резисторами 1-1.5ком |
Blinda Участник Сообщения: 36
| Andrey vinnitsa писал: | | всегда с помощью макса и с перерезом IRQ |
Vcera delal bp7852. 22 nogu tolka nada obrezat i padat pitanije na prijomnik. I vsio budet ok.
| Димик писал: |
Bp5852 toze nada rezat. No tolka adnu darozku, vozle kontaktnoij plasciadki. |
