некоторое время назад принесли с проблемой не работает микрофон. поменял отдал.
приносят снова не работает.
подкинул другой непомогло.
проверил по железу от микрофона до C963 звонится
vr965 снес; С928, 931,963 замена с донора
R911 проверен. U900 прогрел.
У меня осталось варианта два. Ребол U900 либо софт.
Если по софту что можно попробовать сделать?
либо может ещё куда посмотреть?
Vad, на данный момент в целях проверки ПРИПАЯН другой микрофон к основной плате одна нога звонится GND другая до С963 неконтакт исключен.
Ща сижу смотрю на схему и не могу сообразить. там же вторая линия микрофона на гарнитуру. Может разьем гарнитуры голову морочит. подскажите что сделать чтоб отключить использование гарнитуры нах.
