Тест поинт Моторолы С650
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
alexgel
Гость 83.239.*.*
12-09-2007 09:03
Может кто нибудь скинуть мне програмулину для програмного тест поинта без разборки телефона?
alexgel
Гость 83.239.*.*
12-09-2007 15:35
Что-то тишина а ведь есть такая мулька...
Fobos911
13-09-2007 21:48
А нах там ТП?
Kotelev
15-09-2007 06:00
alexgel писал:
Есть, держи. Выдрал из UBL.
  tp.JPG  59,43 КБ  Скачано: 266 раз(а)
alexgel
Гость 83.239.*.*
15-09-2007 08:37
Убил телефон после репстудии.Нужно поднять но не хочется разбирать.Где-то в инете наталкивался на статью что можно программно сделать ТП не физически разобрав телефон.
alexgel
Гость 83.239.*.*
15-09-2007 09:57
Fobos911,
Тогда скажи как поднять телефон?
Реп студия пишет Erasi fail
Добавлено 15-09-2007 10:02
Kotelev,
Где взять это UBL?
rs06
Гость 193.138.*.*
15-09-2007 15:57
Для начала скажи, входит он во Flash-mode? ( одновременно нажать # , * и красную кнопку) Если да, то при помощи любого флэшера ( RSD, Flash backup ) в этом режиме заливаешь прошивку с расширением .shx
Fobos911
15-09-2007 16:58
Для начала сколько вольт на АКБ. А уже потом как он видится бланк или рефлаш.
А вообще 4 болта открутить не сильно напряжно.
alexgel
Гость 83.239.*.*
24-09-2007 13:04
Только вот до ТП добраться без увеличительного стекла???
Добавлено 24-09-2007 13:06
Видится как бланк и акум. заряжаю отдельно при установке в тело 4,25В
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Тест поинт Моторолы С650
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Распиновка аккумулятора от Моторолы С650
  • Падение моторолы 650 и ...изображение пропало
  • С650 не работает микрофон
  • Моторолла С650-не работает микрофон
  • Моторола С650 слабый звук. Что делать? Кто в курсе?
