мив Участник Сообщения: 195
Я решил снять бэкап со своего СХ65 версия прошивки 16. В папуании расчитал ключи, но не вводится SKEY Что не так я делаю? Я только начинаю ремонтировать сотики. Где можно найти инфу по ремонту для новичков? Вот что пишет:Получение информации:
Model: SIEMENS CX65 16 lg3
Телефон находится в "Normal Mode"
IMEI: 353540000581783
SecurityStatus: CustomerMode
HWID: 320
Напряжение аккумулятора: 3923 mV.
Дополнительная информация:
Код(05): OTP область закрыта для записи
Код(0A): Запись BootKEY отсутствует в EEPROM
Код(0D): Ключи прописаны в BCORE
Код(10): BFC функции недоступны
Код(15): Полный режим (не СЦ)
Код(19): Контроль включен
Код(1D): Блоки 512x присутствуют
EELITE Инфо: free buffer 109252 bytes, free at all 110056 bytes, free for deleted 110056 bytes.
EEFULL Инфо: free buffer 44768 bytes, free at all 210357 bytes, free for deleted 79317 bytes.
МАП инфо: Date: 29/07/04, Variant: B 100, Std-Map/SW: 1/8, D-Map/Prov.: 207/159
Для получения расширенной инфы - введите Skey в телефон!
Телефон наработал: 17373839 сек.
Общее время разговоров: 297821 сек.
FlashID(1) - Код завода: 0001, тип: 227E2218,
FlashID(2) - Код завода: 0001, тип: 227E2218.
DisplayID(1,3: Epson L2F50126T.
Получение кодов из телефона...
HWID: 320
ESN: E9919C63
HASH: 8F3460EEA2E302D6F3346FBDEB42CB75
Расчет ключей...
Ключи рассчитаны успешно:
BootKEY: BA8E28538BBB77F085233DFDAB596FBF
SKEY: 78886365
Проверка ввода значений...
Тест "Сервисного Ключа" (SKEY)...
Ввод "Сервисного Ключа" (SKEY) в телефон...
SKEY введен!
Пауза 32 секунд(ы)...
SecurityStatus: CustomerMode |
rommy Участник Сообщения: 3226
Почему не вводится,если снизу пишет SKEY введен! |
1.Когда Skey введён, пишет SecurityStatus: FaktoryModeb
2.При проверке блока 5008 пишет сначала введите Skey!
Из пяти телефонов ввёлся на двух, может патчи какие надо, а всего скорей я что то не правильно делаю.
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Повторное нажатие на клавишу SKEY вроде тоже как и клавишей Отключение SKEY отключает его в телефоне. А если еще раз - то включает.
Скорость на случай... во вкладке флэш уменьши до 115200 |
Только что по пробовал, тоже самое. ICQ 244678494 |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Нет, что то по советуешь? |
мив, Попробуй поэксперементировать с разными версиями папуаса... |
Но в некоторые телефоны вводятся и этой версией. 0,69. |
vik1967 Новичок Сообщения: 27
А зачем тебе S"Key вводить для бэкапа
Рассчитал создавай загрузчик для x65Flasher или V-klay и сливай...?
Желательно все делай в Service mode |
