В теле регулировка контраста работает только на понижение, при попытке увиличить контраст тело пищит мол потолок регулировки Востановить контраст можно только спомощю Контраст Тул
Побовал шить результат ноль.
SST рулил в данном вопросе. Настроиться я честно говоря ее так и не настроил но с контрастом работает без проблем. Конект и ползунок двигай куда тебе надо
В Joker тоже ползунок и тоже прописывает в блок 5007. Контраст Тоол, "работаеит" обычно до первого ресета, потом обычно сбрасывает, он хорош для определения дисплей-не дисплей.
