Посудопомойка АЕГ 64810,не включается..
e-lux
20-04-2006 13:54
Всем привет! Посудомойка AEG F64810 91178601800
Може кто встречал? При включении ,загороется сетевая,и на дисплее:
"---",но при выборе любой из программ ,на дисплее:"bIo" а может
"b10"а может:"bio".и через 5сек .опять"---"...и тишина.Машине 2,5года....
В инструкции никаких блокировок не нашел....
Alexzz
20-04-2006 14:45
А какой-нибудь светодиод напротив одной из кнопок выбора программ не горит случайно?
На всякий случай: [url=http://www.electrolux-ui.com:8080/2003/152/968570RU.pdf]Инструкция
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 14:48
Там два био режима, может они и показывают. Ошибки индецируются кодом AL2( например).
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 16:47
e-lux, а не отложенное ли время у тебя показывает, например: h10.
Алесей
20-04-2006 20:16
e-lux, Ты бы блокировку от детей снял и все нормально будет. Сам же пишешь
e-lux писал:
на дисплее:"bIo"
Есть куда скинуть бюллетень??? Или сам найдешь голливудская улыбка
e-lux
20-04-2006 20:34
Alexzz писал:
Кроме сетевого диода ничего не горит,а при нажатии на ЛЮБУЮ из кнопок- на 5 сек.высвечивает "bIo"..... При открывании двери загорается диод"открытая дверь"
Знаю,что у посудомоек иногда зависает одна из програмок и горит один из диодов выбора программ -помогает сброс программы ..Но тут,как буд-то какая-то блокировка Замешательство
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 20:38
Алесей писал:
e-lux писал:
на дисплее:"bIo"
Блокировка от детей, странно что ее нет в инструкции по эксплуатации. Алесей одобряю
e-lux, смотри мыло.
e-lux
20-04-2006 20:46
Алесей, Да просмотрел я сервис мануал,но про блокировку ничего нету!!! И в инструкции пользователя нема!!!
Алесей
20-04-2006 21:04
e-lux, Смотри мыло. Надеюсь пашет ящик.А в мануале про это действительно нету отдельным документом шло.
Одно мне не понятно. Про нее ж в инструкции и впрямь ни черта нету. Как жее ее включит умудрились. Во вопрос???
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 21:13
Как всегда, в порыве страсти, на стиралке.
e-lux
20-04-2006 22:32
Rain, Алесей, Cпасибо! получил.Завтра попробую.Только там чуть другое расположение кнопок.Не в один ряд,а столбиками...
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 22:37
e-lux, там панели двух видов, для шести програмных, посмотри сервис мануал и все поймешь.
e-lux
20-04-2006 22:52
Rain, ..я понял.. Всем спасибо!
Rain
Гость 81.16.*.*
20-04-2006 22:53
Ок.
Список форумов » Бытовая техника » Посудопомойка АЕГ 64810,не включается..
  • см LG WD 80180 NU -не включается
  • CМ Candy C2-095 не включается
  • СМА Ardo T80 не включается
  • СМА Indesit WT 90 не включается.
  • СМА Candy CS2 094 не включается.
