витязь тц6443 срыв кадровой синхронизации osd
Список форумов » Телевизоры
EFFEcT
17-04-2008 02:15
состав.TDA8362A.TDA3654Q.TDA8395.сист управления собрана на отдельной плате и включает в себя.IN80C31N-ПРОЦ,SAA5281P/R.M27C256B.TDA8444P.ЭКР1533ИР22,PCF8598C-2.
В ремонт поступил с отсутствием кадровой развёртки .после стандартной процедуры востановления кадровой появился растр(замена оборвонного резистора на 15ком R363 в стабе на 31в) растр появился но при этом сама заставка не имела кадровой синхронизации .при этом телевизор из дежурного режима переводился в рабочий путём нажатия совершенно любой кнопкой на передней панели.после включения ,при наличии заставки, при нажатии на любую кнопку появляется снег с номером выбранного канала на дальнейшие нажатия кнопок не реагирует при этом также наблюдается срыв кадровой синхронизации.прошивку найти не смог ,проц прошивку по умолчанию в еепром не заливает. напруги на шине I2C различаются на 0,9 вольт.замена кварца в телетексте на 27 мгц не привела к положит результатам, пропайка платы тоже, у меня два варианта либо проц (сист) либо прошива (проверить не могу в отсутствие последней.)
brt137
17-04-2008 02:19
EFFEcT, ознакомься с Правилами раздела, и исправь тему...
EFFEcT
17-04-2008 02:28
извеняйте я не понял что мне нужно исправить ,подскажите пожайлусто.
brt137
17-04-2008 03:38
EFFEcT, а ты Правила прочти - поймёшь улыбка . Да и вообще, в них много полезного можно найти улыбка.
Название темы исправь...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
ФАРТ
17-04-2008 05:58
EFFEcT писал:
От чего зависит кадровая синхронизация OSD и какие его параметры, измеренные осциллографом? Что с питанием формирователей всех кадровых импульсов? Прошивку выложу чуть позже.
  54ТЦ-6411(Мш-64).rar  12,95 КБ  Скачано: 92 раз(а)
MASTER+
17-04-2008 09:39
Случаем там кварц 27 Мгц не лежит с проводом?
Менять!
serg128
17-04-2008 14:23
EFFEcT, Исправь название Темы!!
Удав
17-04-2008 17:58
MASTER+ писал:
Это ты к чему такое написал. голливудская улыбка
MASTER+
17-04-2008 19:30
MASTER+ писал:
На заводе этот знаменито-глючный кварц ложат на гетинакс и прихватывают оголённым проводом. Made in Belarus улыбка
EFFEcT
18-04-2008 01:06
MASTER+ писал:
да так и есть, кварц менял в самом начале ремонта -результат нулевой.
ФАРТ писал:
КГИ и СИОХ-в норме
Удав писал:
MASTER+ писал:
грубо говаря микросхема SAA5281,как я понимаю ,кроме функций телетекста ещё выполняет функции генератора OSD-может это и бред поправте меня пожайлуста.Спасибо.
MASTER+
18-04-2008 07:44
EFFEcT писал:
Левых кварцев 27 МГц по информации хватает.
Про OSD всё понимаешь правильно гы-гы
Конечно проблема вокруг SAA, но статистика не знает больших сложностей.
Этот ТВ пока не получит нормальную синхру, не даст переключать.
Смотри дальше внимательней по схеме подмигивание .
cat
19-04-2008 14:56
В борьбе с аналогичной проблемой помогла тотальная пропайка платы управления и места стыковки с основной платой
иль
Гость 86.57.*.*
04-05-2008 15:00
замени кондер с303 с304 -все пройдет!(по питанию кадровой )
Список форумов » Телевизоры » витязь тц6443 срыв кадровой синхронизации osd
  • Телевизор DAEWOO DMQ2172. Срыв кадровой синхронизации.
  • TV Panasonic TC-2158RA срыв синхронизации
  • TOSHIBA 2150XS-срыв синхронизации
  • У телевизора Sharp 14H-SC срыв синхронизации
  • LG CF-21D70, шасси МС-64А, срыв синхронизации.
