ВИТЯЗЬ 63CTV6241 на шасси МШ-92S. Нет растра.
Список форумов » Телевизоры
квик
16-07-2008 19:41
Состав : SDA555XFL-A14 24C08 UC3842 BUZ90 BU2508AF PET32-01/ТДКС33-02 TDA8351
пришел со стреляющим ТДКСом (PET32-01) . после замены ТДКСа-звук есть.тв реагирует на команды с пульта. нет растра,напряжения питания кадровой(TDA8351)- занижены,вместо 45 в - 16,вместо 16в-13. накал еле заметен. высокое есть,но предположительно то же занижено.напряжение питания- 132в,резистор в цепи 132в -R326(2,2 Ом) исправен.буду признателен за совет.
SDA555XFL-A14 24C08 UC3842 BUZ90 BU2508AF PET32-01/ТДКС33-02 TDA8351 TDA6107Q TDA9860 TDA1519B TDA8844
мастер-ломастер
16-07-2008 19:52
квик, Когда стрелял ТДКС,то он и кадровую задел улыбка
Добавлено 16-07-2008 19:53
И ещё что -то с ТДКС вторичные напруги малы недовольство, огорчение
кОлега
16-07-2008 20:20
C322 в обрыве.
ФАРТ
16-07-2008 20:40
квик, ты так и не воспользовался моим советом о чистой памяти. недовольство, огорчение
квик
16-07-2008 20:53
а память любая пойдет,в смысле маркировки,лишь бы по объему (bit) подходила?
werus
16-07-2008 20:55
24C08
такую же и ставь, только чистую....
квик
16-07-2008 21:02
мастер-ломастер писал:
по кадровой- я тож сумлевалса,и внаглую заменил,результ тот же ....ТДКС -взят оригинальный, заведомо рабочий,хоть и б\у.
Добавлено 16-07-2008 21:06
werus писал:
24C08
чистых сегодня уже не взять... а рабочую ,не чистую, можно подкинуть?
Добавлено 16-07-2008 21:08
кОлега писал:
C322 в обрыве.
может,подозрения были... попробую их развеять...
ФАРТ
16-07-2008 21:21
квик, рабочую - это с рабочего аналогичного аппарата. А программатора, чтобы очистить нету?
Из-за С322 также может быть. С номиналом нужно будет внимительнее. Элементарно определяется осциллографом (коллектор НОТ- горячий к. ОС - холодный к. ОС).
квик
16-07-2008 22:12
ФАРТ писал:
...рабочая ,да,это с аналогичного,(в крайнем случае горизонт с шасси 676),рабочего тв. можно так сделать?(это на будущее мне)но похоже ,этого не потребуется. по С322 - скурпулезный осмотр выявил просушку на пайке ног,ко всему этому он еще и в обрыве. заменен на аналогичный. аппарат работает нормально.неисправность устранена. спасибо за подсказку. думаю тему можно закрыть.
Добавлено 16-07-2008 22:14
кОлега писал:
C322 в обрыве.
спасибо. ты оказался прав.
Список форумов » Телевизоры » ВИТЯЗЬ 63CTV6241 на шасси МШ-92S. Нет растра.
  • Витязь 63 СTV 6341. Шасси МШ-92s. Нет растра.
  • Витязь 51CTV6612-2 нет растра
  • Витязь 37CTV730-7 нет растра
  • Витязь 54CTV6742-1 МШ-90 нет растра
  • Витязь 54CTV 6643-4 нет растра .
