6300 проблемы с сетью.
Snaps
18-09-2008 14:00
ув.спецы, телефон прокручен в стиральной машине. изначально не включался. помыл в УЗВ, перекатал N2300, D2200, восстановил питание G7501, включился. небыло сети, перекатал N7505 сеть появилась, но не уверенно, в руке метла гуляет и пропадает, в ручном поиске не находит одного оператора. не работает камера, чем можно заменить N3300 LM3671TLX-1.8V_NOPB, с каких моделей подходит? заранее благодарен.
Snaps
26-09-2008 01:07
Заменил усилок, с сетью все стало в порядке, заменил N3300 с 6131, поменял камеру с 3110с, работает, но стала 1.3Мп. Осталось разобраться с блютусом и флешкой.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-09-2008 05:48
По флэшке. Так как тело топленое, то 2 даташита на N3200 и R3200 сильно помогут если менять их на перемычки.
По блютузу. Антенку не потерял при сборках/разборках? Аккуратно прогрей.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 6300 проблемы с сетью.
  • Nokia 6260 проблемы с сетью.
  • Nokia 1100 проблемы с сетью
  • Nokia 3100 проблемы с сетью
  • NOKIA N72 Проблема с сетью.
  • Nokia 3100 проблеммы с сетью
