[ Тема закрыта ] кнопки на самсунге е 630
я3
29-03-2006 08:51
устранялась стандартная неисправность- замена шлейфа .после замены шлейфа апарат нормально заработал ,потребление в норме ,прозвон и дозвон тоже .через несколько минут работы отказали первыми ,боковые кнопки .были проверены варисторы и ключевая сборка на эти кнопки (переставлялись с рабочей платы ), эффект тот же .затем полностью отказала полностью основная клавиатура ,проверка варисторов не выявила отклонений .в чем может быыть проблема в железе или это софт?
MarkT
29-03-2006 17:32
Если мне память не изменяет, то там есть варисторы, похожие на диоды. Стоят три штуки подряд, рядом с местом пайки боковых клавиш...
Еще можно попробывать снять боковые клавиши, заменить микрофон, пополоскать в ванне...
Проблемма железная, это точно...
я3
30-03-2006 10:07
варисторы пробовал , микрофон при чем?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-03-2006 10:33
я3, А микрофончик когда подмыкает или "дает" малое сопротивление (в Samsung), то врубается режим гарнитуры и клава соответственно блокируется...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » кнопки на самсунге е 630
  • не работает микрофон на самсунге х460
  • j 210 не работают кнопки * 0 #
  • Samsung E-250 неработают кнопки *,0,#
  • e840 сенсорные кнопки
  • Сенсорные кнопки U600
