Витязь 63 СTV 6341. Шасси МШ-92s. Нет растра.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Nikola306
25-02-2008 21:51
Шасси МШ-92s.
SDA5521 A003,
TDA 8844.
Телевизор входит в дежурный режим. При переводе в рабочий появляется звук, отсутствует высокое и накал, телек перестаёт реагировать на пульт и кнопки панели управления.
При выключении сетевой кнопкой и переводе в дежурный режим опять можно включить с пульта любой из каналов.
Напряжения питания в норме(3.3, 5, 8, 12, 140). Память подставлял чистую. Транзисторы предвыходного и выходного строчного исправны. НА 40 ноге TDA 8844(HOUT) +5в, вместо 3в. Можно ли TDA 8844 заменить на TDA 8842?
Vlad-1966
25-02-2008 21:53
Nikola306 писал:
Да, только EW где взять в 42?
ФАРТ
25-02-2008 21:57
Nikola306, а ты уверен, что 44 исдохла? улыбка Без разъема ОС осциллографом смотрел 40 вывод, подключившись к нему до включения ТВ в рабочий режим?
MASTER+
25-02-2008 22:30
Nikola306 писал:
Для подставки временно можно, конечно на колодку. Проверить ИЗ до ТМС с режимами.
Сержик
25-02-2008 22:34
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206159
славянин
25-02-2008 22:46
Nikola306 писал:
Сталкивался с похожей проблемкой-результат замена проца управления недовольство, огорчение
Правда высокое было,а в остальном такой же висяк.
ange
У тебя будет засажена шина sda sdl или отпаяй ногу на проце 8844 где выходит строб , следующая после запуска, по ней запирается проц
Vlad-1966
26-02-2008 01:07
ange писал:
Это называется СИОХ(HFB). Если есть желание писать - пиши на понятном (техническом) языке. Нового ты ничего не открыл, об этом писано не раз.
Nikola306
26-02-2008 11:38
Импульсы на 40 ноге нормальной формы, но завышенной амплитуды (7.5в), НА БАЗЕ кт972 почти в норме, на колекторе муть, при отпаивании 41 ноги импульсы на колекторе кт972 в норме - появляется накал и высокое, растр отсутствует , на пульт не реагирует.
ФАРТ
26-02-2008 12:15
Nikola306 писал:
И кто тебе в уши вложил, что завышенной? голливудская улыбка Схему-то смотрел? улыбка
Добавлено 26-02-2008 11:25
Nikola306 писал:
Я так понимаю, что ТДКС мне надо менять? голливудская улыбка
И не приставайте к УПРАВЛЕНИЮ - пока не решите основную проблему, работать нее будет. улыбка
Nikola306
26-02-2008 14:35
ФАРТ оказался прав - замена SDA 5521 положительных результатов не принесла. РЕТ 32-01пока нету подкинуть.
Nikola306
26-02-2008 15:52
подставил РЕТ 32-01V(стоял ТДКС 33-02), КАРТИНА НЕ ПОМЕНЯЛАСЬ.
MASTER+
26-02-2008 16:03
Nikola306 писал:
Или на шине у тебя что то "висит" или замена TDA8844 принесёт результат
Степашка
26-02-2008 17:45
Процессор блокируется и правильно он написал, что 7.5 вольт это много, так как при работающем генераторе строчной там примерно 4,5 вольта, нужно проверить каскад кадровой развертки.
insasch
26-02-2008 18:02
Может ФАПЧ не работает, поэтому и
проверь обвеску на 42 и 43 выв., если СИОХ на VD303 правильный.
Степашка, ты с осциллографом знаком? голливудская улыбка
ФАРТ
26-02-2008 20:00
insasch писал:
одобряю
Степашка
26-02-2008 20:22
Знаешь, я им доольно таки часто пользуюсь, у меня была проблема с ТДА 8842 на Рубине, и там в принципе потом оказалась не кадровая, но жалось питание по 23 В, от ТДКС, (может с размером напряжения 23 маленько соврал, но это не суть) и импульсы запуска в первый момент были хорошего размаха, а через 0,5 сек импульсы оставались, но запуск пропадал, так как размах резался примерно в 4 - 5раз.
Добавлено 26-02-2008 20:50
Сейчас посмотрел записи в книге, как раз с работы сегодня взял, у меня был дохловатый КТ 972А. А принудительно он тоже работал. Следует иметь ввиду, что он составной и сравнением при прозвонке на мультиметре с новым определяется небольшой разницей.
insasch
26-02-2008 20:59
Что пользуешься-это хорошо, а что амплитуду СИЗ=7,5В на выходе 8844 считаешь завышенной - это плохо.
Vlad-1966
27-02-2008 03:21
Nikola306 писал:
insasch писал:
Степашка
28-02-2008 10:21
Нет, амплитуду я не считаю завышенной, а мультиметором будет мериться как 4,5 В в момент работы генератора в полном объеме, по осциллографу 7,5 В и когда работает генератор правильно, и когда запуск блокируется, генератор все равно работает, размах СИЗ сжимается в 4-5 раз
ФАРТ
28-02-2008 11:43
Степашка, ты, или перепутал, или не совсем понятно выразился. Если из 8 В "вдруг" станет 1,5В, вот тогда и амплитуда импульсов уменьшится в "нужное" число. голливудская улыбка
Nikola306
29-02-2008 01:27
Оказался в обрыве с322 ( 270н) в цепи строчных катушек. При его замене ,правда на 220н, растр появился, телевизор нормально проработал минут, затем опять пропало высокое. на 40 ноге отсутствуют импульсы запуска , постоянное напряжение 8в. При переходе из дежурного в рабочий импульсы появляются на мгновение и опять пропадают. Неужели из-за того, что вместо 270 поставил 220, в некоторых аналогичных шасси там стоит 330н.
Поляков
29-02-2008 02:21
Nikola306 писал:
Так поставь параллельно недостающее, делов-то. улыбка
Добавлено 29-02-2008 02:24
Nikola306 писал:
Схема-то работает в резонансе, этого и хватило...
ФАРТ
29-02-2008 03:14
Поляков, "недостача" ощутимая. И наверняка еще что-нибудь накрылось. Обычно в таких случаях (отсутствие этого номинала) ставили 220+47.
MASTER+
29-02-2008 08:19
C 322 270Н меняю регулярно, НО если он в обрыве всегда есть звук и в защиту ТВ не уходит, да и клиент всегда говорит про верт. полосу. Холодная пайка С322 видна всегда!
Nikola306 писал:
А это кто то накосил?
ФАРТ
29-02-2008 08:29
MASTER+ писал:
Nikola306 писал:
ЭТО никто не косил, ЭТО так должно быть до тех пор, пока не отремонтируют ТВ. подшучивать, дразнить
MASTER+
29-02-2008 10:44
ФАРТ писал:
У меня не так, писал выше и пройдено не один ТВ при варианте обрыв 270Н. Им всего 3-4 года. Ждём автора, ёмкость заменить не поле перейти.
Nikola306
29-02-2008 11:42
270н был дейсьтвительно в обрыве, хотя ещё в начале ремонта на нем была холодная пайка. которую я устранил. Сейчас поставил ровно 270 (подобрал с-метром из 3 емкостей, правда, разных типов).Телек включился , но видно ,что подшивает строчник и уходит в дежурный режим.
MASTER+
29-02-2008 11:46
Nikola306 писал:
Вот где собака и порылась. Не стал менять 270Н в итоге ТЕМУ создал.
Фарт ты не прав голливудская улыбка или мы имеем разные процы управл.
В последне время убеждаюсь, что Витязь 63_70СTV-6341 МШ-92S находка для мастеров, процы работают хорошо, проблем минимум.
Nikola306
29-02-2008 11:58
MASTER+, 270н был в обрыве и из-за этого не было управления.
Добавлено 29-02-2008 12:14
Промыл пайку ILA8844 ( я уже успел перед этим заменить TDA8844), телек работает нормально уже минут 7. КАК ТОЛЬКО ПОЯВЛЯЕТСЯ РАСТР СРАЗУ ЖЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ!
Добавлено 29-02-2008 12:18
А почему все-таки в некотроых шасси МШ92s, в частности применяемых с 72-й трубой, вместо 270н стоит 330н?
Vlad-1966
29-02-2008 12:33
Nikola306 писал:
Читаем это: http://rv6llh.rsuh.ru/CP.htm
ФАРТ
29-02-2008 15:30
Nikola306 писал:
Да хотя бы потому, что ты менял "НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ" ТДКС. улыбка
Добавлено 29-02-2008 14:33
MASTER+ писал:
ФАРТ, ты не прав голливудская улыбка или мы имеем разные процы управл.
В чем? В этом? улыбка
Nikola306 писал:
MASTER+, Толя, пока не установишь ускоряющее в НОРМУ (не ниже) согласно инструкции, не будет управления. При неисправной строчной развертке будет ПРАВИЛЬНОЕ Ug ? улыбка А по какой причине это ускоряющее неправильное - ЭТО совсем другая история. улыбка
На МШ-92S и ШЦТ-676 пока не увидишь (при отключенной антенне) заветного слова на экране ТВ - управления не жди!
Список форумов » Телевизоры » Витязь 63 СTV 6341. Шасси МШ-92s. Нет растра. На страницу 1, 2  След.
  • ВИТЯЗЬ 63CTV6241 на шасси МШ-92S. Нет растра.
  • Витязь 51CTV6612-2 нет растра
  • Витязь 54CTV6742-1 МШ-90 нет растра
  • Витязь 37CTV730-7 нет растра
  • Витязь 54CTV 6643-4 нет растра .
