Wladi По чётный участник Сообщения: 725
Проблема встала, подскажите аналог этого ТДКС (ТДКС 33-02). Не могу найти . поискал в поиске, не нашел ни чего. Единственное, так по схемам нашел его аналоги PET16-06, 32-01; Но и этих нет на фирме. Помогите пожалуйста, найти другой какой либо аналог (HR и др)
Распиновка такова –
1 вывод +15вольт
2 доп. обмотка для стр. катушек
3 питание накала
4,10 масса
5 питание видеоус. +180в
6 +В 135в
7 ABL
8 коллектор HOT
9 +45в |
sergeih Участник Сообщения: 989
точно не подобрать, всмысле чтоб все по ногам подходило, аналогов по напряжениям полно, а вот по мощности еще и поискать надо , но придется делать переходную плату чтоб ноги совместить
Добавлено 06-11-2007 10:43
например по напряжениям подходит: FSV-20A001, довольно распространненый тдкс, но подойдет ли он по мощности ?
Я ставил этот тдкс на такое шасси, но там кинескоп был на 54 вроде, работает отлично, но пришлось плату переходную делать |
ОлегК Участник Сообщения: 514
| sergeih писал: | | например по напряжениям подходит: FSV-20A001, довольно распространненый тдкс |
тут 27кв на 2 аноде надо.
Добавлено 06-11-2007 13:15
РЕТ32-01 подошёл бы |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1491
culibin Участник Сообщения: 709
Кто-то из форумчан выкладывал -
Добавлено 06-11-2007 13:17
И от Горизонта -
Замена ТДКС.rar 5,34 КБ Скачано: 205 раз(а)
tdks_PET- ТДКС.rar 13,88 КБ Скачано: 203 раз(а)
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2767
К этому еще китайский PET-32-01I |
благодарю всех. Действительно, наверное нет аналога этому ТДКС из другой серии. У этого ТДКС строчные катушки питаются от дополнительной обмотки (вывод2) , ни как в других схемах.
Вот и получается, что ТДКС33-02 могут быть заменены только PET32-01, или 16-06. Кстати на нашей фирме про последний не знают ни чего, у них его даже в списках нет.
буду ставить не типовой.
Есть еще ТДКС марки 32-04.Цоколевка совпадает. Так у того опять же +В маловат (115вольт) Ему надо доматывать доп. обмотку по +В. . Надоела до чертиков эта химия. |
insasch Участник Сообщения: 471
Wladi, повторю совет насчет "взять глаза в руки" и посмотреть ОООчень внимательно на РЕТ16-06 -эта кака из другой оперы.
А дополнительная обмотка для ОС-ки не очень-то и нужна. ТДКС от сони ведь подошел, пусть работает! . |
insasch, правильно говоришь. Сейчас посмотрел на схему. РЕТ16-06 стоит в горизонте 25CTV673. Цифра "25" меня с толку сбила. Это сантиметры, не дюймы. Этот транс работает от +В всего 26 вольт. Ну и конечно цоколевка транса меня подвигнула на эту ошибку. Извиняюсь, за ошибку.
дополнение - по таблицам посмотрел, аналог нашел на ТДКС 33-02, это ТДКС 31-05. |
| Wladi писал: | insasch, правильно говоришь. Сейчас посмотрел на схему. РЕТ16-06 стоит в горизонте 25CTV673. Цифра "25" меня с толку сбила. Это сантиметры, не дюймы. Этот транс работает от +В всего 26 вольт. Ну и конечно цоколевка транса меня подвигнула на эту ошибку. Извиняюсь, за ошибку.
не мели ерунду! Все, что выше моего первого сообщения - далее пустое.
ТДКС 33-02, - белорусский.
PET-32-01 - литовский и
PET-32-01I - из известной страны.
И HR
ВсЁ!!!!  |
ФАРТ, повторюсь. в моем варианте в телеке стоял ТДКС33-02. По таблицам его прямыми аналогами являются торлько ТДКС31-05 и РЕТ32-01.
инфа согласно этой таблице:
Замена ТДКС РЕТ.rar 5,35 КБ Скачано: 138 раз(а)
7-32-12 Участник Сообщения: 117
ТДКС31-05 аналог PET22-23 со всеми вытекающими. |
7-32-12, 22-23 ий имеет питание по +В 115 вольт.. Так что в диагонали на 63 он не идет без переделки. Только в телеки по диагоналям 54см. Хотя есть аппараты, где +В на 63 используется 115 вольт.(Горизонт, кажется 63ctv656, но там опять же используется РЕТ31-04М)
для моего случая, где +В 135 вольт, думается можно поставить этот транс, если домотать доп. обмотку (15-20 витков) по +В . Не знаю, я решил ставить не типовой. Транс от Сони у меня то же благополучно вышел из строя. Но это просто случай, Буду ставить от шасси те. Самсунг ТСМ20А31В, короче ставлю, что есть в наличии. |
Wladi, ты рассеяный или ...? Даже в "твоей" таблице нет ТДКС 31-05 в аналогах ТДКС33-02 и РЕТ 32-01. Не вводи своих коллег в заблуждение.ФАРТ дал полную и достоверную информацию, если что-то не сходится-ищи ошибки в своих "первоисточниках". |
insasch, это не моя таблица, вернее не я ее составлял.. В колонке "D"документа Эксель, зеленым цветом отмечены три трансформатора, мною указанные. Зеленым цветом - прямая замена. Может мы не понимаем друг друга?
Телевизор я отремонтировал. Установил ТДКС от Самсунга. Пришлось домотать только дополнительную обмотку по цепи плюс +В. (24 витка) В схеме сделал изменения - заменил резистор 302 с номинала 0,47 на 3,3 Ом.(на 4 выводе чуть чуть повышенное напруга по цепи +15вольт) |
Wladi, 22-D сними зеленый цвет. Можешь сравнить колонке по V. Это моя вина.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6994
"...заменил резистор 302 с номинала 0,47 на 3,3 Ом..." - зачем из "обрывника" делать токоограничительный резистор???! "Отопление" в ТВ организовал?!  |
KRAB, Да примерно ват энергии вырабатывается на нем.Но это не такая беда. А на счет обрывника, так идею подал - я этот обрывник последовательно забацаю. А то заводчане большие надежды на этот обрывник имеют (особенно Ролсеновцы), ну не мотать же отдельную обмотку? . Вроде как больших последствий не будет из за этой детали, случись что (хотя кадровая выгорает всегда). Знаю, что нельзя эту деталь ни какой другой заменять.
Добавлено 07-11-2007 22:19
Вот показываю сделанное. На вывода транса надел разъемчики штырьковые. ДТКС подковообразный, а место посадочное под круг . Не много изогнул ножки и ТДКС вошел как надо.
| Wladi писал: | | В схеме сделал изменения - заменил резистор 302 с номинала 0,47 на 3,3 Ом.(на 4 выводе чуть чуть повышенное напруга по цепи +15вольт) |
На сколько повышенное? |
brt137, да два-три вольта. В принципе 3,3 ома это слишком получается. Я 3,3 ом заменил на 1ом +плюс обрывник. На шине +15,теперь присутствует 16 вольт Так и оставил . |
RM25 3 класса образования Сообщения: 376
Wladi, у тебя опять самопал? массовик-затейник
Подымать ТДКС запрещено безопасностью ...
А ты еще и через разьемы  |
| RM25 писал: | Wladi, у тебя опять самопал? массовик-затейник
Так еще на первой странице. Транс обычно меняется после четвертой.  |
Блин, а я и не видел про штырьки с МРНов! Wladi - Это чтобы клиенту каждый месяц его менять самому?! Так сразу и на НОТ нужно было поставить ....
Сделай переходную платку или просто ПРИПАЯЙ (нарасти) выводы кусочками медной проволоки "луженки".
Вот интересно, "жаба" тоже через "переходник"?!  |
ТДКС на разъёме?..
| KRAB писал: | | а я и не видел про штырьки |
Я тоже эту фразу прозевал как-то, да и фотку не разглядел толком. |
Вы зря смеетесь. Эти разъемы с военной аппаратуры, посеребренные контакты, им не хрена не будет. Как знать, может это надежнее пайки. И ТДКС не снимется, так как ноги его изогнуты под углом. .
RM25, у нас по жизни много чего нельзя делать, если все соблюдать.житьне интересно будет. А что поднял транс на сантиметр другой, так ни чего, запас есть по высоте,телек то большой диагонали, в нем просторно. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 774
Wladi, имеется ввиду что поднимать нельзя , потому что, возможно искрение. между выводами, и если туда ещё пыль забьётся пламя может быть  |
| Wladi писал: | | может это надежнее пайки |
Надёжнее пайки - только заклёпки .
| Wladi писал: | | посеребренные контакты, им не хрена не будет |
Им-то конечно ничего: всё сгорит, они останутся .
Но - как вариант для проверки - вполне сойдёт: погонять в таком виде пару суток под наблюдением - если приживётся, то можно и припаять насовсем . |
мастер-ломастер, brt137, да не будет там ни чего шить. Если поставить китайский ТДКС, может что и будет(к чести Китайцев, у меня повторов по их вине еще не было).Я для себя решил твердо - больше эти РЕТ и ТДКС без надобности не приобретать. Буду ставить с доноров плат трансы, пусть на это и время больше уйдет.
Вышеназванный ремонт, в СЦ я бы выполнил бы в течение получаса, а так из отсутствия деталей приходится находить окружные пути выходы.
Вчера выдал клиенту аппарат, так тот доволен. Признался еще мне, что приходили к нему два мастера до меня, не смогли разобраться с аппаратом. Одного то мастера знаю, а вот второго нет. Кто то новенький у нас орудовать начал. Хорошо, что в телевизоре не внесли др. неисправностей. Да если разобраться, то они наверное и крышку не открывали, а если и открывали , то так для проформы, чтобы взять за дефектовку и вызов. |
tutu7 Участник Сообщения: 21
Извините,что вмешиваюсь,но тебе же лучше-не получается,есть на кого свалить. |
tutu7, да ни когда не сваливал ни на кого, а за свою работу отвечаю.. У клиента я получил согласие на уст. нетиповых деталей, а больше ни чего и не надо. Дал гарантию три месяца на аппарат, эксцессов вроде не должно быть.
С другой стороны - тут как посмотреть, меня действительно можно обуть по полной программе, случись что.. Установка не типовых деталей, да еще переделанных, заводом изготовителем запрещена со всеми вытекающими. Если что, то любой суд мне выдаст по полной.
Но куда деваться, если типовую деталь нужно ждать не известно сколько? А в прок заказывать, денег не хватит. Эта деталь может и ни когда не потребоваться. |
можно было диод вместо резистора поставить  |
