6288 не включается
Денис-4411
27-08-2008 21:11
хозяин телефона говорит что упал этот аппарат в пиво, потом вытащил, выключил и включил, включился нормально, работал, звонил. но уже к вечеру отключился и больше не включается.
Разобрал, почистил все (жидкости было мало, в основном возле шлейфа и все) коннекторы на плате и шлейфе пропаял. телефон подключаю к БП, и при нажатии кнопки включения 0,04мА как отпускаю 0,00мА
из за чего такая странность?
jaxun
27-08-2008 21:38
Денис-4411, реболит надо или слегка перегреть TAHVO , RAP3G и RETU .
atlant11
27-08-2008 23:22
если в ультразвуковой ванне полежал и почистил то подкинь рабочий шлейф, если не запустится, тогда как говорит денис4411
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 6288 не включается
  • 6288 включается и перезагружается. чем прошить
  • Не включается камера на Nokia 6288
  • Nokia 6288 камера
  • Nokia 6288 Unlock
  • NOKIA 6288 Нет подсветки дисплея
