6260 помогите заменить шлейф.
blade777
18-10-2007 11:59
Тело разобрано, но не могу снять поворотный механизм.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-10-2007 12:45
Крепление поворотного механизма выводить аккуратно. Приходится гнуть.
Из мануала.
blade777
18-10-2007 12:50
"HINGE COVER 1" не мог отцепить. Да, повортный механизм с трудом вытащил.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-10-2007 13:49
blade777, Винтики выкрутил? Флип вокруг оси на 90 градусов поверни.
edeg
16-06-2009 10:04
Vad писал:
Из мануала.
Будьте добры ссылку на этот мануал! В тех двух, которые на этом сайте лежат, про разбор поворотного механизма вроде как не пишут Зеваю
Что нужно погнуть и какие винтики на флипе открутить? гы-гы
  DSC00115s.jpg  64,32 КБ  Скачано: 21 раз(а)
dramaturg
Разрушитель
16-06-2009 10:35
edeg, выдрни затычку с левой стороны на верхнем рисунке. дальше сам поймешь
edeg
16-06-2009 10:45
dramaturg писал:
Как то не хотела она выдергиваться добровольно, побоялся применять силу в избежание разрушения гы-гы . Попробую вечером, (надеюсь увидеть под ней гайку с нехитрой резьбой голливудская улыбка )
dramaturg
Разрушитель
16-06-2009 11:39
edeg, нет там гайки. там всего-навсего механизм. смотри только без резких телодвижений
edeg
25-06-2009 09:46
Выдрал затычку. Хотя перед этим надо было вынуть фиксирующую скобу снизу, про которую мануалы умалчивают. Пришлось клеить затычку ацетоном... гы-гы
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 6260 помогите заменить шлейф.
  • Nokia 6260 chek
  • Nokia 6260 нет звука
  • 6260 при вкл висит на заставке
  • Nokia 6260 не включается!!!
