как включить 6260 не прибегая к кнопке включения
ulikoo
Гость 77.51.*.*
26-09-2007 17:52
Сттолкнулся с проблемой : кнопка включения вдавилась.Аппарат невозможно включить .Наткнулся на статью :
http://www.sota1.ru/articles/articles_256.php3
тут говорится о второй кнопке включения у телефона.Возможно кто-нибудь знает о чем речь?
И есть ли способ включить, не прибегая к клавише включения? ( может код есть какой-нибудь).
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-09-2007 17:58
Ну а если мастеру отнести,что б кнопку поменял вдавленную.
ulikoo
Гость 77.51.*.*
26-09-2007 18:16
это, конечно, можно. Но меня больше волнует как запустить без кнопки.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-09-2007 18:34
Да никак.С УФС запусти.
Sasha313
27-09-2007 09:32
еще пинцепом можно ,расковыриваеш вехнюю часть корпуса , можеш даже аккуратно высверлить кнопку,,замыкаеш контакты где они припаиваются к шлейфу , все телефон включился , можно взять эпоксидку или поксипол и залить образовавшуюся дырку
ты не написал цвет корпуса ,если серый то лучше брать серый поксипол,если коричневый то поксипол безцветный и немного Йода капнуть для цвета,
ржу нимагу , а вообще наскок я знаю кнопка без шлейфа не пост , а вот менять его привеселое занятие помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ulikoo
Гость 84.47.*.*
29-09-2007 23:08
хорошо , так и поробую, спасибо.....
а все-таки интересно , что имели ввиду авторы статьи....
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
30-09-2007 07:51
ulikoo, ты её внимательно прочитай.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » как включить 6260 не прибегая к кнопке включения
  • Nokia 6260 chek
  • Nokia 6260 не включается!!!
  • 6260 при вкл висит на заставке
