Vitalik2 Участник Сообщения: 593
После промывки в УЗВ начал включаться, но не работает камера и не как не реагирует на карту памяти ( в меню не появляется).
На счет карты памяти подозреваю, что вылетела одна из микрух R3200 EMIF04-MMC02F2 или N3200 LP3928TLX-1828. Подскажите пожалуйста при вылете, какой из них аппарат может себя так вести или поправьте если не прав. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1348
Клади телефон перед монитором, будем смотреть какая  |
Maxi-S, Очень смешно! Создал тему для того чтоб кто-то поделился опытом, возможно кто-то сталкивался с данным дефектом в утопленном аппарате. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Vitalik2, А если замеры напряжений вольтметром сделать?
Результаты напряжений питания камеры и карты - в студию! |
maxitron Участник Сообщения: 737
Если камера и карта памяти то скорее всего D2800 придется катать, но для начала проверь питание, поступает ли на карту и камеру, а камера то целая? |
Проще осциллографом. 1 минута и все ясно. |
При нажатии кнопки камера, пишет «Камера в ражими ожидания», на 4 контакте VANA разъема X1000 напряжения 2.8V как и должно быть и на 12 контакте VDIG 1.8V.
Заведомо рабочую камеру подставить, к сожалению, нет возможности, с виду вроде вода в нее не проникла. Аппарат не упал полностью в воду, клиент с этим телефоном попал под дождь.
По поводу карты памяти, на 4 контакт VDD разъема X3200 2.8V которые должны поступать не поступают. На микросхему N3200 3.7V VBAT поступает, а с нее 2.8V VMMC не поступает. |
Евген83 Участник Сообщения: 77
И что тут думать? Меняй ее без разговоров! А вообще лучше просмотреть все стекляхи стабилизаторы! Удачи! |
Заменил микросхему N3200 LP3928TLX-1828, карту памяти увидел.
Осталось камеру сделать.
Не подскажите, с какой модели можно камеру подставить. |
Подставил рабочую камеру результат тое же |
Denchik3545 Участник Сообщения: 211
Обратите внимание на N1060 и ее обвязку. Скорее всего прийдется заменить. |
Denchik3545, Обращал!
На неё VBAT 3.7V приходит и с неё VCAM 2.8V выходит, не зависимо от того включена ли камера с меню или нет. |
| Maxi-S писал: | | Ускоритель отреболь |
Прошу прощения, разъясни пожалуйста что это такое.
Это N1051? |
Maxi-S, Дело в том что рядом находиться с обратной стороны платы контролер питания а он на компаунде сидит.
Не стрельнут ли шары когда N1051 отреболю? |
urakov Участник Сообщения: 170
Вот чтобы шары с обратной стороны не стрельнули, я обматываю плату фольгой, кроме того места, которое нужно греть, а обратную сторону кладу на дюралевую пластину. Здесь эта пластина выполняет роль теплоотвода. Несколько раз, правда, это не спасло. |
В общем не стал я испытывать судьбу, объяснил клиенту что все заработало кроме камеры, а если пытаться сделать камеру есть риск что аппарат станнит трупом.
Клиент согласился, камера оказывается ему особо и не нужна была.  |
