[ Тема закрыта ] Не работает часть клавиатуры 6230
Sid_Kharkov
09-12-2007 20:50
Собственно сабж. На данном теле не работают следующие кнопки: 2,5,8,0. Кто с таким сталкивался? прошу вразумить. Заранее спасибо
Lek
09-12-2007 21:27
Менять клавиатурную стекляху ,если не изменяет память Z300 и Z301 по схеме и будет тебе счастье. Если нет стеклях ставь перемычки, как ищи на форуме не раз обсуждалось.
rommy
10-12-2007 01:35
Sid_Kharkov, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190420
Пишет же-для новичков.
Sid_Kharkov
11-12-2007 10:15
Всем спасибо. Проблема решена
Alastor
27-12-2007 17:50
Дороги на плате из угля, хорошо мыть надо и при установке обратить внимание шоб контакты с площадок не сползали.
ZloiVadik
У меня перестали работать 4-е кнопки: yes, no и две для доп функций, после того как промыл спиртом внешний разъём, спирт попал внутрь. Короче перепаял одну из стекляшек, та что со стороны где нет дисплея. Как бы всё заработало. Едиснсвенное так одна из доп кнопок срабатываете с задержкой, мож стекляшку кривовато вставил, мож сама клава, честно пофиг, она особо не нужна по этому забил.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Не работает часть клавиатуры 6230
  • Nokia 6233 не работает часть клавиатуры
  • Nokia 1112 не работает часть клавиатуры
  • Nokia 7610 не работает часть клавиатуры.
  • nokia 7260 не работает часть клавиатуры
  • NOKIA 6230 нет зарядки и подсветки дисплея и клавиатуры.
