beatl Участник Сообщения: 458
Была невключайка. Перекатывал, менял ОЗУ,
Прошивается, после чего переходит в тест-моде. Через программатор можно перевести в локал и нормал моде.
После отключения - ноль эмоций, только чекается. Даже в локал не входит.
Лог прошивки.
1st Boot: Ok, TIKU, UPP: 1052 [Rm-72] [2.0.7.1]
2nd Boot: te_2nd.fia, Ver: 4.70.1
Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
Fl1: 0x02000000-0x03FFFFFF,00EC0035,Sam KEE00D00CM
Algorithm: te_amd_b.fia, Ver: 4.70.1
Algorithm Ok, MSID: 848101C8F9D154304B16D5F04E
Decoded MSID: 80B0BAE9-005BACE3-A8000000
Encoded FAID: 32005404-95D94A7D-D385E796
IMAGE: rm72_73_11003.890
Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
Area2: 0x00010000-0x009FFFFF Erased, Time: 01:46
Area3: 0x00A00000-0x00B3FFFF Erased, Time: 00:13
Area4: 0x00B60000-0x00FAFFFF Erased, Time: 00:46
MCU Flashing Completed, Time: 01:03
FLASH_FILE_MM_TYPE: TIKU EIJA SSR [NAND]
Algorithm: te_essr.fia, Ver: 4.70.1
IMAGE: rm72_73_110E_03.89.ucp_e
Mass Memory Erased, Time: 00:06
CNT Flashing Completed, Time: 00:30
Running: Nokia File Server
Contents Package Extracting Ok, Time: 00:25
IMAGE: rm72_73_110E_03.89e
Mass Memory Erased, Time: 00:02
PPM Flashing Completed, Time: 00:40
Flashing Completed, Rebooting Mobile
В чем может быть причина ? |
rommy Участник Сообщения: 3220
| beatl писал: | Через программатор можно перевести в локал и нормал моде.
Так входит в локал или нет?
Кнопку смотри,аккум поменяй. |
Руки наконец в очередной раз дошли.
В локал входит только после завершения прошивки MCU. Без прошивки, просто подсоединяя кабель - телефон в локал не входит, только чекается.
Кнопку смотрел, цепь BSI вроде тоже. Селф-тест кое на что ругается...
1. LPRF_Audio_Lines_test Это как я понимаю тест УНЧ бузера. Он при жизни мобилы работал тиховато, но терпимо. Менять УЕМ по этому поводу я поленился.
2. LPRF_IF_Test и 3. ST_BT_Wakeup_test -это мне не понятно
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
не работает Bluetooth
ST_LPRF_IF_TEST
ST_LPRF_Audio_Lines_TEST
ST_BT_WakeUp_TEST
ST_BT_Sleep_CLK_TEST
LPRF - Low Power RF (смотрим схему стр. А-6 и A31, обращаем внимание на наименование "модуля" слева-сверху на странице)
ST_BACKUP_BATT_TEST - Failed - села внутренняя батарейка.
Про замену ОЗУ, поподробнее пожалуйста. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1344
Хельгу точно надо перекатывать. |
Да чего подробничать ? Я уже точно не помню, история с этой трубкой давно тянется. Вроде бы не шилась она. Перекатал UPP и ОЗУ, затем УЕМ и флэшки, затем поменял ОЗУ. Поставил то ли от 7610, то ли от 6230. Прошил - заработала, но недолго, всего пару недель. Затем загнулась опять и я завел эту тему.
Хельгу перекатаю. |
beatl_ Новичок Сообщения: 21
Перекатал RF. Включилась. Уже сутки на прогоне. |
Vad, пометьте пожалуйста тему решённой. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
| beatl_ писал: | | пометьте пожалуйста тему решённой. |
Ты сам это не можешь сделать?  |
alex_7519 Участник Сообщения: 697
Сандро, beatl_ и beatl - по ходу разные персы  |
Теперь уже могу. два перца слились в один ))) |
