Принесли в ремонт с диагнозом не открывает карту памяти,то есть она видит флешу но пишет что её емкость 0,0кб когда открываешь она пишет что нужно форматировать но не может её форматировать.Прогрел а потом перепаял N100 и только прогрел R107 зарботало но не надолго сейчас она вобще через раз видит с ёмкостю 0,0кб.
Пару раз я обманывал на Nokia 6280, но там SD, а не ММС, но должно и у тебя получиться, т.к. стекляшки одинаковые. В твоём случае перемычки на А2-А3, В1-В3, С1-С3, D1-D3, а между 4 и 7 выводами разъёма карты резистор от 56 кОм до 100 кОм ( это вместо внутреннего подтягивающего резистора R20, R10 у тебя не задействован в отличии от Nokia 6280 ). У меня отлично получилось, возврата не было. Да, где-то в солюхах это проскакивало. А, ещё, номера выводов этой стекляшки по схемам 6280, 6260.
