[ Тема закрыта ] с62 проблема с питанием.
манах
21-10-2005 10:57
Здравствуйте.
Вобщем такая проблема. Телефон не включается. При зарядке на АКБ идёт около 0.5в Зарядное даёт около 9в При подключении БП телефону потребление тока в пределах погрешности цифрового тестера. Чего менять посоветуете?
savantik
21-10-2005 11:30
Какое напряжение на аккумуляторе???? подшучивать, дразнить
манах
21-10-2005 12:47
на аккумуляторе 2.6в - севший был, но я вместо него блок питания цеплял на 3.8в. Эффекта ноль
манах
21-10-2005 15:33
Перепаял уже пол мобилы и всё ни как не работает злость Неужели никто с таким не сталкивался?
Сандро
Гость 84.17.*.*
21-10-2005 17:19
Универсальная зарядка есть?Если есть,то заряди аккум от нее и попробуй запустить тело.Если запуститься,скажу точно где искать.У меня это чюдо 4 раза возвращали улыбка .
savantik
21-10-2005 19:23
на аккумуляторе должно быть 3,6 В
подзаради его отдельным блок питанием
можно большим током, но секунд на 25
затем как зарядишь вставь аккумулятор включи зарядник в тело.
должен заработать.
манах
23-10-2005 08:39
Ставлю аккумулятор с рабочего, потребление 0,042 миллиампера, включаю 14 миллиампера, и так стоит ток, что с телефоном не делай. Зарядка не доходит, не выключается. Нашел кусок схемы по подзарядки V424, V425, V421 напряжения как на схеме V421 по ногам 6,2в, 8,3в, 5,7в. Дальше тупик. Где еще посмотреть?
orbita
25-10-2005 00:02
А флешер его видит?
tornado
25-10-2005 10:07
пофлешь ты его а там видно будет у этих сименсов
1 90% слет п.о ,
2 вылетает предохранитель
3 проблемы с экранировкой
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » с62 проблема с питанием.
  • S68 проблема с eeprom
  • Проблема с R210S
  • EF81 проблема с FS
  • Проблема с Siemens C62
  • Перешил А55 в С55. Проблема с GPRS.
