Перегрел проц, если не убил - хорошо. Греть нужно по периметру. Советую осторожно поднять, перекатать и поставить если резельтата не будет-менять!!! (Греть только с патой!!!)
Сначала я все перекатал,потом все заменил,все пятаки целые идеально,пытался прошить
и получилась такая картина.
Start...
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com3 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS A62 lg91 Sw07
Soft FlashID: 0001/220C
FlashID: 0001/227E-220C-2201
Flash Size: 8Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 64Kb
Start EEPROM segments at addres 0xFC0000
FSN: 86E29DF6 -> PhoneID: F69DE286
OTP IMEI: 355753000242805
HASH: 3620D4DBAADC6C47B63C176BF98F5D20
Read EEP0067 block (ver00), size 20 bytes - Ok.
Read EEP0076 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
Read EEP5005 block (ver00), size 64 bytes - Ok.
Read EEP5007 block (ver00), size 10 bytes - Ok.
ReadEEP5008 does not answer!
ReadEEP5009 does not answer!
ReadEEP5012 does not answer!
ReadEEP5077 does not answer!
ReadEEP5093 does not answer!
ReadEEP5121 does not answer!
ReadEEP5122 does not answer!
ReadEEP5123 does not answer!
EEPROM blocks is written in ".\Backup\A62lg91Sw07_Backup071019201000.eep" file.
WriteFlash block at 0x810000 does not answer!
ужос нах... на 4 форумах встречяю ету тему... Росписали тебе всё...
Стоит ли А62 таких затрат времени???
Если изза принципа... Уверен, что рабочие детали подкинул? Уверен что нормально перекатал?
если все перекинул с рабочего тела оно должно и без прошивки включитса!
По логу видно, что есть проблемі в читании шлеша.
Тут вспоминаем о написанім на другом форуме рядках - связка проц - флеш или связи между ними.
