6170 утопленый, без Zocus -а. "Не заряжается"
beatl
25-01-2008 20:22
Может ли быть "Не заряжается" из-за отсутствия зокуса ? Подкинуть пока неоткуда.
Или всё-таки надо дальше агрегат копать ? В целом труба нормально работает уже неделю.
Porter
25-01-2008 22:38
а как чистили? уверены, что через неделю не умрёт?
Хм... без зокуса грите не заряжаетса? Интересно, зачем там зокус вообще??? может ето, мануал качнуть посмотреть... Возможно по схеме видно будет для чего он. Как думаете, стоит? злость
beatl
26-01-2008 16:49
Porter, Не ехидничай впустую ! )) Чистил нормально. За два года практики чуток научился.
Зокус, как я примерно понял, что-то вроде датчика потребляемого тока. Однако такие трубки как 3230, 6260 без него висят с белым экраном, а например 6230 включается и заряжает. Вот и решил спросить у более опытных людей. В схему, когда обнаружил отсутствие зарядки, и правда не заглянул, каюсь.
Бывай здоров !
beatl
02-02-2008 17:20
Труба неожиданно вывалилась в Local mode. Снёс варистор с цепи BSI и зарядка восстановилась. Трубка нормально работает без Zocus-а.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 6170 утопленый, без Zocus -а. "Не заряжается"
  • Nokia 6170 не работает "динамик" и кнопк "OК&
  • Nokia 6270 пишет на дисплее "не заряжается"!
  • nokia 1600 утотпленник - "батарея не заряжается" ?
  • Nokia 6230 пишет "не заряжается"
