Нет сети 6151 после прогрева
Dema85
26-08-2008 20:11
Принесли заблокированый тел 6151 отнес прошить . Включил нет сети пробовал найти произвольно операторов находил,но ставил перед ними непонятные символы, далее делал выбрать сеть он отвечал нет связи с оператором. Прогрел усилитель 340 градусов пошатал и после этого он даже произвольно не находил сеть. Перекатал усилитель ни каких результатов. Может быть дело в прошивке или я ее угрел?
Maxi-S
26-08-2008 20:58
Угрел. 270 градусов надо
jaxun
26-08-2008 21:07
Dema85, Если тело не видеть не каких сетей . То надо смотреть RF и свич .
ildar80r
26-08-2008 21:13
1- заблокирован тел зачем его шить?
2-возможно при прошивке прощили область пм, перепрошивка др пм должна помочь
3- если пошатал и перестал работать, тупо сними передатчик, телефон должен работать и без него
4- передатчик на этих моделях боится перегрева, а каждая станция показывает то что ей хочется , я работал как минимум с 5-6 станциями, и разница температур колеблется от 280-500% по показаниям самой станции
Maxi-S
26-08-2008 21:17
ildar80r писал:
Сети не будет вообще.
jaxun
26-08-2008 21:24
ildar80r писал:
Ты хорошенько почитай вопрос .
Dema85
26-08-2008 22:09
попробую поменять передатчик как появится если не пойдет попробую прошить. Сколько примерно передатчик стоит? И можно ли его найти на митино? За ранее спасибо
jaxun
26-08-2008 22:14
Dema85, Что телом вообще то было ? До Тебя ?
Dema85
26-08-2008 22:27
По питанию TАHVO сгоревшая была
DRuSam
11-09-2008 01:36
Dema85 писал:
вот с таким же маялся ((((( пока делал клавиатуру, пропала сеть (((( до сих пор так и не восстановил ( пришлось плату покупать б/у... многие говорят что усилок боится перегрева многие что не боится. ((( может как говорится - как попадет ?
Евген83
12-09-2008 05:07
Попробуй на верочку поменять свитч, передатчик,и пропускные фильтры на 900 и 1800мгц (стоят в обвязке RF-проца),мне помогало. P.s. Снимай и ставь нижним прогревом,дабы не убить передатчик. Удачи.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Нет сети 6151 после прогрева
  • NOKIA 6151 после падения
  • Nokia 6151 после удара - белый экран
  • Nokia 2100 отключается после обнаружения сети
  • Не включается Nokia 6151
  • Nokia 6151 надо убить
