6131 нет сети
pavelkir
19-08-2008 20:00
Доброго времени суток всем. Проблемма такая: принесли тело nokia 6131 2 недели от роду, покупали в китае, но тело оригинал, пишет нет сети, поменял передатчик - не помогло, поменял PIHI, сеть появилась но только на 5 часов, прошивать пробовал, последней прошивкой v06.60, тоже без результатно, в чём ещё может быть проблемма, может кто сталкивался?помогите...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-08-2008 21:06
pavelkir, Self test, что говорит?
pavelkir
20-08-2008 07:09
Vad, не напомнишь комбинацию, чёта шпору найти не могу, мне кажется что при сборке что-то напутали, т.к. когда снял PIHI один пятак был пез припоя т.е. жёлтого цвета(это под микроскопом увидел), может retu перекатать?
Сергей Козырев
20-08-2008 07:41
pavelkir А может все проще?- посмотри внимательно на модуль " антенна-динамик"-Было такое про замене динамика умельцы оборвали шлейф антенны.Удачи.
pavelkir
20-08-2008 11:12
Я же говорю телефон 2 недели отроду, я первый его ковырял,но антену всётаки глянул, там всё ок
seee
20-08-2008 14:43
Откуда там PIHI ?Насколько я помню,там всегда стояли AHNE.
pavelkir
22-08-2008 06:16
нет там пихи стоит и по схеме тоже пихи
Добавлено 22-08-2008 06:20
вот я идиот UFS+HWK имею а про то что там self test есть даже и не знал
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 6131 нет сети
  • Nokia 6131 нет сети
  • ЖКИ 6267 и 6131
  • nokia 6131 нет подсветки
  • Nokia 6131 перезагруз
