Strong 6125...пропадает сигнал
pva1953
14-09-2007 16:34
Strong 6125...Все функции работают,но при подключении LNB, сигнал начинает периодически пропадать,при этом питание на конверторе в норме.Напряжения БП так же в норме.Светодиод "signal" моргает два раза с промежутком в 0,5сек,затем пауза в 1сек...и так перидически.
Посоветуйте,что делать? Прошу помощи
  SRT6125.rar  173,11 КБ  Скачано: 209 раз(а)
oleg1000
14-09-2007 17:51
Может дохлые кондёры, может что то с DisecQ переключателем (очень похожа переодичность пропадания).
pva1953
14-09-2007 18:35
...клиент принёс на ремонт...у мня всё намана...дисек не причём...кандёры проверял тока в БП.
oleg1000
14-09-2007 18:47
На какой LNB проверял, в смысле с одним диапазоном или универсальная ?
Пробовал подавать сигнал с LOOP выхода исправного реса ?
pva1953
14-09-2007 21:15
LNB универсальная...
По твоему совету подключил с Loop исправного ресивера на вход неисправного...получил устойчивую картинку ,но только в верхнем поддиапазоне,в нижнем те же траблы
pfauter
14-09-2007 21:54
ВЧ блок к сожалению, такое было на 6155, вначале упала чуствительность (балтика с сириуса пропала) и так все хуже и хуже....
Нашли ВЧ блок, заменил и все ОК.
Пропайки, промойки и т.д. не помогли.
oleg1000
15-09-2007 03:23
Остаётся попробовать заменить/подоткнуть электролиты в СВЧ тюнере, особенно около QPSK демодулятора, такая шняга иногда помогает владельцам Samsung 9500 и XSAT300.
pva1953
15-09-2007 07:15
Пасиб Всем за советы!
Бум пробовать!
Список форумов » Спутниковое TV » Strong 6125...пропадает сигнал
  • DRE-5000 пропадает сигнал
  • Arisat AR-500+ пропадает сигнал
  • На DRE-5000 пропадает сигнал.
  • в ресиверах SAMSUNG DSR пропадает сигнал
  • DRE5000 после прогрева пропадает сигнал
