6111 тихая полифония
Эскобар1
02-09-2008 09:39
По солюшену делалось все,
катушки менялись и перемычились стекла менял 2 штуки
динамиков 3 штуки, под стеклом чисто, кондеры в обвязке в норме
Тихий звук примерно 20% от мощности, короче еле слышно,
Тело топленое, начинаю психовать неделю уже валяется, в чем может быть дело? Подскажите!
  6111_ringer_solution.jpg  65,05 КБ  Скачано: 77 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-09-2008 10:39
Эскобар1, Может и банальное - почистить сеточку (раз тело топленое, может и в сладком утопили)...
Эскобар1
02-09-2008 11:57
Исключено, телефон в разобраном виде, динамик припаял на проводах
Ильхам
02-09-2008 19:24
все равно надо собрать и проверить
Maxi-S
02-09-2008 20:26
Шить пробовал?
Эскобар1
04-09-2008 14:58
Шить не пробовал, не вижу смысла.
После замены r2104 r2105 вук стал нормальный тока работает секунд 30, потом опять очень тихо.
Включаю мелодию заново опять играет нормально а через полминуты глохнет до еле слышного звука.
Гдето что то просаживает?
Стекло поменял опять с раб тела эфффекта нет
Maxi-S
04-09-2008 19:59
Эскобар1 писал:
Не видишь, не шей.
Эскобар1
09-09-2008 15:14
В общем заменил всю мелочь в округе усилка заработало нормально.
Считаю тему закрытой
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 6111 тихая полифония
  • Nokia 6111 не заряжается
  • TPA2010 в Nokia 6111
  • Nokia 6111 нет полифонии
  • Не включается Nokia 6111
  • Nokia 6111 греется АКБ
