темный дисплей Кенона А610 после замены карты на 2Ггб.
val1
04-05-2007 04:28
Проработал два дня нормально. Весь обьем памяти виден в фото и видео режимах. При вкл. кроме изображения на LCD отсутсвует и звук сопровождающий заставку. Работают все моды фото, кроме видео.На внешний монитор, комп., изображение идет. Собственно в режиме просмотра и на LCD ,под определенным углом, моно рассмотреть последнее фото. То, что читал здесь и на зарубежных сайтах говорит о необходимости восстановления, замены прошивки.
Могу и ошибаться.Пожалуйста подскажите. Да, на сайте Canon.com
файла Canon A610 firmware change (SD card cpecific INITIALIATION) не нашел.
Wlad
04-05-2007 09:54
val1, во первых не суетись при нажатии на кнопку - не будет дублей постов. Во вторых - скорее всего не в прошивке проблема а в питании - нет подсветки ЖК - если ты говоришь, что
val1 писал:
. И если нет звука, то значит УНЧ питается от того-же источника, что и подсветка.
val1
06-05-2007 23:37
Звука нет только во время включения (начало загрузки ПО). Изображением на LCD нельзя управлять.
val1
10-05-2007 04:06
Вопрос закрыт. Я не занимаюсь ремонтом. Только свое. Слава богу. Вот и вкрутил вместо выпавшего снизу (возле штативного гнезда) другой винт, который, через месяц, перетер дорожку на шлейфе. Это от датчика откр./закр. дисплей. расположенен на его оси. А грешил на флешку потому, что: "This camera has been tested with memory cards through 2 GB. All memory card functions cannot be guaranteed."
Всем спасибо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » темный дисплей Кенона А610 после замены карты на 2Ггб.
  • ЦФК FUJI FinePix А610 разбит дисплей.
  • SONY DSC-S500 темный дисплей (нет изображения)
  • автофокус после замены матрицы
  • ЦФК SONY DSC-T200 После замены ЖК
  • SONY T3 после замены объектива
