Если без семерочки то:
Видеокарты на Intel 740
Материнские платы i386
Игровые приставки SEGA
Себе брал со старой материнки на 60 и 66 правда для других целей.
Jenik,
Что то непонятно, для ПЧ нужен полосовой фильтр - это наверное для второго гетеродина...?
На контуре попробуй - будет работать...
Кварц обеспечивает долговременную стабильность и отсутствие настроек, но раньше все это собирали без кварцев и ничего работало...
Я когда то нечто подобное делал - система работала с частотой гетеродина в два раза ниже - удвоение происходило прямо в бывшем генераторе...
спасибо за направление!Вот только смогу ли "оттянуть" 700кГц по ПЧ...,буду пробовать.
Rottor писал:
Jenik,
микрофон на 860мГц,там два преобразования,я тоже раньше пробовал в таких случаях ставить контур,стабильности не хватало,даже если серебром мотать.Микрофон работает на большом усилении НЧ,ВСЕ ПЛАВАНИЯ частоты ХОРОШО СЛЫШНЫ в акустике,поэтому контур как вариант отпал.Хотя тогда на это был задающий генератор,может в гетеродине второй ПЧ и не будет так слышно....
