Nokia 6030 RM-74 прошивка V y3.41. Принесли на русификацию. Я скачал прошивку v5.11 по ссылке http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?s=922b20b2c9afadac9bd7 ... Прошиваю с помощью УФС. В начале все нормально, идет удаление старой MCU, потом начинается закачка новой и на 48% выскакивает окно с надписью: FT_Write-General IO Error... Пробовал повторить несколько раз - без изменений. Подскажите пожалуйста в чем проблемма и как ее решить.
Сергей Эл., на тех же самых 48%?Это окно обычно не хочет закрыватся и снять удаётся только через диспетчер.
Закрой все программы,оставь только уфс.Если не поможет-переустанови дрова к уфс и суиту.
Если была бы проблема по железу телефона,уфс об этом бы нормально сообщил.
rommy, Да действительно после этого закрывается прога только через диспечер. Сделал так как ты посоветовал, переустановил драйвер под УФС и сюиту, закрыл все программы лишние, результат тот-же. Заливается только до 48%, а потом FT_Write-General IO Error... . Может быть прошивка баговая? Если есть другое место где можно скачать, то дай пожалуйста ссылочку.
rommy, Нашел здесь http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=20578 прошивку Нокия 6030 RM-74 SW 5.20, скачал и залил в аппарат. Весь процес прошел без ошибок с первого раза. У меня была еще такая-же модель для уверенности попробовал залить в нее прошивку v5.11 , скачаную с , и снова на 48% та же история. Так что проблемма была все таки в прошивке, грешить на ошибки при скачивании не могу, потому что скачивал ее три раза, и каждый раз одно и тоже.
В любом случае спасибо за попытку помочь.
