STRONG 6011-дырка в микросхеме.
Sтудент
15-08-2008 09:01
Привет всем.Проблема в следующем-принесли ресивер STRONG 6011,при включении мигает светодиод красным и всё.При осмотре обнаружил следы(РЕМОНТА),и его следствие-дырка в микросхеме -надпись на корпусе ATMLH 732.Вопрос в том,что по поиску в сети я не нашёл на неё НИЧЕГО,что это за зверь,чем заменить????Прошу откликнуться,у кого есть инфа.
myth
15-08-2008 22:36
Это,судя по всему,заказная микра....ИМХО, инфа по ней наврятли будет
Добавлено 15-08-2008 22:36
В какой цепи она стоит?
Sтудент
16-08-2008 09:10
Восемь ног,четыре на корпусе,одна под проц уходит,похоже на память.
oksol
16-08-2008 09:16
Если это память, а в ней дырка, то можно ставить крест на проц. Выпаяй ее и посмотри сигналы осциллографом.
Список форумов » Спутниковое TV » STRONG 6011-дырка в микросхеме.
  • Помогите прошить strong srt 6011
  • Спутниковый ресивер Strong SRT-6011-светятся все индикаторы.
  • Джитаг на стронг 6011 светятся все индикаторы?
  • DREAMBOX 500S.Как подключить JTAG на микросхеме.
  • Strong 4402 1М=2М
