Садко 6002 искажения в дмв диапозоне
Список форумов » Телевизоры
Ходик
05-08-2008 20:45
Состав : видеоTDA8362 PET19-03 процINA84C640ANS-030 тюнер KSH-93
Была произведена замена тюнера , фильтра ПАВ ,пробовал настраивать катушку никаких изменений.Все напряжения питания в норме .Там кабельное тв при измерении сигнала на каждом канале от 60 до 70 дб.
  Photo-0004.jpg  83,03 КБ  Скачано: 62 раз(а)
MexaHuk
05-08-2008 21:07
регулятор АРУ на 49 ноге 8362
ФАРТ
05-08-2008 21:16
Помеха 100Гц. Это о чем либо говорит? улыбка
Ходик
05-08-2008 21:30
Регулировка ару ничего не дает.А вот про 100Гц что то несовсем понятно
ФАРТ
05-08-2008 21:31
Ходик, и что тебе непонятно? улыбка Антенна с усилителем? Кабельное также "с усилителем"? подшучивать, дразнить
У Мастера обязан быть генератор согласно ГОСТ (РСТ). улыбка
Ходик
05-08-2008 21:34
Кабельное тв , уровень сигнала 60-70дб помоему лучше не придумаешь
Добавлено 05-08-2008 22:40
другие тв в этой же квартире показывают без помех
MexaHuk
05-08-2008 21:44
ФАРТ прав, фон с усилителя. Посмотри у соседей.
ФАРТ
05-08-2008 21:54
Ходик, еще раз - проверь от генератора. Вопросы такой помехи неоднократно возникали на форуме.
По результатам проверки от генератора можно будет двигаться дальше.
Ходик
05-08-2008 21:54
Завтра буду смотреть вариантов нет
АНАТОЛИЙ О
06-08-2008 13:55
Ходик писал:
нужно конкретно писать--в AV-режиме как?ESR-как?До замены тюнера-как?И т.далее...
sabel
20-08-2008 09:22
И чего было - у меня та же проблема, только на Sharp 21H-SC и тоже стоит TDA 8362
Jorg
20-08-2008 10:14
Ходик если все кабельное гонят в ДМВ диапазоне то возможно проблема в сплитере на на площадке или кабель.Занеси к соседям и определишься или телевизор или с сигналом проблема.
Список форумов » Телевизоры » Садко 6002 искажения в дмв диапозоне
  • Садко ТЦ 54 6002 восстановление фокусировки через 2-3 минуты
  • САДКО 54ТЦ5101-1св не включается
  • Садко 61Ц423 (3УСЦТ)
  • САДКО 54ТЦ6101_св мш93
  • Тв.САДКО 51 ТЦ-6001N Ч/Б графика
