Чанг-6000 навернулся блок питания
sti5518
15-11-2007 17:44
нужны номиналы резиков !!!!R5,R25,R4,R9,R7,R6,R10??????все сгорело напрочь FAN5754 вовсе разорвало ,полевик от него вовсе 3-и ноги осталось злость злость злость короче нужны мужики советы по ремонту этого китайчика!!!! полевик и ШИМ я уже купил по 2-ва экземпляра . не помешала бы и схема этого китайчика одобряю
sti5518
15-11-2007 21:17
походу дела нет спецов по этим китайцам Прошу помощи Прошу помощи сужу по ответам голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Zloy_Lomaster
16-11-2007 09:22
А если переделать на KA5L0380 ??
грозовую Чунгу 3600 так однажды сделал, небыло под рукой родного ШИМа.. да и выгорело на плате дофига.
DesAlex
16-11-2007 09:39
Полностью заменить блок питания, взять от глобика. Цена не такая уж чтоб очень.
aziz
16-11-2007 10:11
Zloy_Lomaster писал:
Когда ключевой транзистор стоит на КА5LO0380 не переделаешь ,я пробовал сопротивление ТПИ не подходят!
Zloy_Lomaster
16-11-2007 12:17
aziz писал:
Чангу 3600 переделал! (L6262+P3N60 вроде были)
Правда не сразу всё стало шоколадно..
Но ТПИ не трогал, только выкинул сопрот с подпитки (22 или 47 ом он был) работает до сих пор, уже месяца 4.
sti5518
16-11-2007 14:22
дело в том что я уже купил по 2-ва экземпляра FAN7554 и P3N60FP, нужны только номиналы резиков в первичной цепи!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Rope
16-11-2007 18:02
http://monitor.net.ru/forum/fan7554-download-12943.html
Может сам придумаеш что то смотря на даташит !
карбон
Гость 87.238.*.*
16-11-2007 21:48
Я не понял? Он у тебя древний что ли? У меня есть такой могу открыть посмотреть. Но только завтра вечером!!!
aziz
17-11-2007 06:47
aziz писал:
Я пробовал на Fortek Star 5000V2 на нем не пошла! Работает но шумит сильно.
Snit
18-11-2007 18:51
KA1L0380 возьми и переделай только питание от сети подбери, резистор 360к должен стоять. Переделывал и Чунгу,Свек, АльфаГолд,Топфилд,проблем не было. Соответственно в цепи оптопары надо доработать, а точнее упростить.
казахстанец
Гость 82.200.*.*
21-11-2007 16:00
если не ошибаюсь на форуме телеспутник леонид выкладывал схему чонги посмотри там в разделе оборудование
aziz
22-11-2007 06:53
казахстанец писал:
Пиши ссылку!
Список форумов » Спутниковое TV » Чанг-6000 навернулся блок питания
  • Sky Way 6000 (DVB 6000) принимает только два канала
  • Ресивер SKY WAY 6000 DVB-6000 не реагирует
  • DRE 5000 блок питания
  • cosmosat7000 блок питания
  • Блок питания DRE5000
