amator77 Новичок Сообщения: 7
раз в 2 недели наблюдаю : (две точки) после прошивки J-тагом пару недель все нормально... бп проверил все ок.... прошивок поменял немерянно... шо делать ?? может у кого есть идеи ?? |
zenoviy Участник Сообщения: 141
Надо уточнить что китай, а неоригинал .У eтих ресиверов есть економия .Наверно надо сравнивать две схемотехники. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
Недавно был Аллскай х610 (клон опена 600), за неделю 3 раза дамп слетел, заменил литы по 3 и 5 вольтам и пропаял диод через который формируется 2,5 вольт на процессор (одна нога была сильно окисленная), уже месяц все вроде ОК.
Пропайка флеш и проца мне не помогла, хотя попробовать стоит. |
Spectr Участник Сообщения: 73
у меня было на OpenBox-8100
стояла флеш от Intel TE28F160C3
слетали установки и каналы , не всегда ,
но раз в месяц точно
заменил на M29W160ET и теперь уже год как все ок
p.s. конечно с перекроссировкой адреса А19 |
aziz Участник Сообщения: 1119
pfauter, да в основном пульсации играют большой роль и за одно пистоны может быть.. |
elegator Участник Сообщения: 34
очень много левых Опенв, на первый взгляд и не отлечиш.
на левых Опенах при прошивке все становится раком
их можно отлечить по пультам управления |
| elegator писал: | очень много левых Опенв, на первый взгляд и не отлечиш.
Можно даже по плате определить,у китайца половины запчастей отсутсвует.... |
| Spectr писал: |
А можно поподробнее ?? что куда кроссировать ?? |
sky2000 Гость 79.141.*.*
Заменить D301 в главном борту
resolder малого сопротивления вблизи CN901 и CN351B / А и CN301
если проблема все еще существует занять проволоки между 3,3 от власти D301
если же тогда вы должны resolder процессора + флэш |
melniksp Гость 77.123.*.*
Если в не оригинальный ресивер залить дамп с поддержкой Бисс и Криптворкс я думаю ляжет в течении двух недель, если заливать дамп без поддержки ключей то все работает нормально. Оригинальные работают что так, что так.  |
| Цитата: | | Если в не оригинальный ресивер залить дамп с поддержкой Бисс и Криптворкс я думаю ляжет в течении двух недель, если заливать дамп без поддержки ключей то все работает нормально. Оригинальные работают что так, что так. |
Не согласен, в свое время много поставил опенов 600 и Allsky610 во все заливал техкомовский софт с крипто и нормальным бисс, работают уже по несколько лет. |
bav Участник Сообщения: 818
Эт точно.
Кстати клон клону рознь и если уж что-то заявлять, то только конкретно. |
moty Новичок Сообщения: 7
была такая же проблемка с китайцем долго мучался пока не поменял диоды в БП по 3,3 и 5в. уже 2месяца клиента не слышно. |
